Stary 28-03-2011, 09:57   #1
wiechu
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ghia
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 31
Domyślnie Spadajace obroty biegu jałowego
Witam,ostatnio zauważyłem ze w moim fordziku zaczynają spadać obroty biegu jałowego jak silnik jest zimny jest ok, jak się rozgrzeje to obroty spadają aż silnik zaczyna drgać.Nie wiem jaka jest ich wartość ale spadają poniżej 750 obr.
Jakieś sugestie co sprawdzić.
wiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 10:29   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Spadajace obroty biegu jałowego
do jakiej wartości spadają?
Stary 28-03-2011, 10:58   #3
wiechu
Model: Ghia
Postów: 31
Tak dokładnie to nie wiem ale wskazówka jest pod kreską 750 obr.A jeszcze jedno po włączeniu klimy znowu się podnoszą powyżej 750 i silnik pracuje normalnie bez drgań..
Stary 28-03-2011, 11:10   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
czyli jest ok. drgania to prawdopodobnie koło pasowe wału - układ paska napędu alternatora i klimy.
Stary 28-03-2011, 11:23   #5
wiechu
Model: Ghia
Postów: 31
Dzięki za pocieszająca odpowiedz ale koło wymienione i obroty powinny cały czas być równe tak było wcześniej czy pracuje sprężarka klimy czy nie.I wskazówka nie spadała poniżej wartości 750 obr czy silnik zimny czy rozgrzany.
Może to faktycznie koło ( wymienione około 15 tys ) ale drgania wówczas trwały by cały czas na silniku zimnym jak i ciepłym i co to może mieć wspólnego z obrotami.
Stary 28-03-2011, 12:01   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
może czas przyjrzeć się wtryskiwaczom. wystarczy że jeden trochę kuleje i z lekka wtedy trzęsie silnikiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
