Stary 28-03-2011, 10:54   #1
MORDIMER1111
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO MK2
Postów: 13
Domyślnie Górne mocowanie amortyzatora
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące górnego mocowania amortyzatora z przodu, czy pomiędzy tą górną gumą którą jest przykręcona kolumna do kielicha a samym kielichem powinien być luz? U mnie występuje luz ok 4 mm a jak podniosę samochód na lewarku to szczelina znika. Czy to jest prawidłowe zachowanie? Pytam ponieważ od pewnego czasu pojawiły mi się stuki w zawieszeniu nawet na w miarę gładkiej drodze. Sprawdzałem samochód na szarpaku ale nic nie wyszło, wszystkie gumy ,sworznie ,amortyzatory, sprężyny,łączniki(niedawno wymieniane) ok. Dodatkowo czasem samochód niestabilnie zachowuje się przy jeździe na wprost. Czy przyczyną mogą być wybite poduchy amortyzatorów?
MORDIMER1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 15:02   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Górne mocowanie amortyzatora
u mnie tez jest luz a nic nie stuka, tak ma chyba byc ...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 21:12   #3
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
To jest górne mocowanie amora i nic nie powinno być luźne.
Ale skoro jest to może być przyczyną luz na nakrętkach; wyrobiona poducha amora; lub źle dobrana nakrętka co trzyma poduchę amora.
Jak wymieniali mi "fachowcy" amory to dobrali mi złe śruby i te kielichy miały luzu tak jak u Ciebie, prawie 5mm. Musiałem kupić kilka śrub o odpowiednim skoku gwintu i odpowiedniej grubości i wymieniłem. Teraz mi prościutko jeździ.
Niestety nie ma to za bardzo wpływu na stuki na równej drodze. Poradziłbym sprawdzić poduchy silnika.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 08:56   #4
MORDIMER1111
Model: MONDEO MK2
Postów: 13
Wydaje mi się że to raczej poduchy siadły bo nakrętki mam oryginalne. Wczoraj w ramach testu podłożyłem pod te górne poduszki kawałki gumy żeby skasować luz i pomogło na górze cisza,ale teraz słychać prawdobodobnie stabilizator takie pukanie z dużą częstotliwością. W sobotę wjadę na kanał i będę po kolei wymieniał aż do skutku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
