Stary 28-03-2011, 18:43   #21
rjaks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Ford Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Leci gorąco na nogi bez klimy!
Ale mi leci ciepło z każdej strony a cały czas mam ustawione na najniższą temperaturę, nawet jeśli podkręcę a później zmniejszam to temperatura nawiewu mi się nie zmienia, zawsze leci ciepło. Włączenie klimy też nic nie zmienia.
rjaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 20:24   #22
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
........... Jeżeli masz klimatronik z z omawianym napisem Max to uszkodzony masz silniczek od nawiewów ciepło/zimno koszt około 40zł ....
Napiszcie gdzie dokładnie mieści sie ten silniczek no i jak sie do niego dostac
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 21:55   #23
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
przyłącze się do tematu ciepło z miejsca które jest ustawione w danej chwili często na zmianę raz ciepło raz zimne, żółta ikonka do 16 stopni gdzie szukać usterki
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 22:20   #24
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Ponieważ miałem ostatnimi czasy trochę problemów z panelem to może coś komuś pomogę. Mnie padł momentalnie cały panel. Dostałem od znajomego ( ma dostęp do szrotowni za free ) nowy stary panel, lecz nie z żółtym tylko białym przyciskiem. Puki była zima na brrrr zimno.... był OK bo grzało jak jasny gwint na nogi. Dodatkowo co chwila włączała się sprężarka klimy. W końcu zakupiłem na allegro drugi nowy stary panel tyle że już z żółtym panelem. Myślę że o ile co u niektórych z was może być walnięty jeden siłownik, o tyle u niektórych może być uszkodzony panel. Dodam że na tym niesprawnym tak samo chłodził na LO natomiast już na 19 grzał jak diabli.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 16:07   #25
rjaks
Imię: Roman
Postów: 15
Dzisiaj zaobserwowałem jeszcze jedną rzecz (pomijając klimę) nawiew ustawiony na 19,5 stopnia, odpalam auto, zagrzewam silnik i cały czas leci chłodne powietrze. Zmniejszam temperaturę i dalej leci zimne, podciągam do 25 stopni i zaczyna lecieć ciepło, wracam na 19 stopni, ale temperatura już nie spada, dalej leci ciepło.
Stary 30-03-2011, 20:27   #26
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Utwierdzasz mnie w fakcie że to panel ci fiksuje.
Stary 30-03-2011, 20:33   #27
rjaks
Imię: Roman
Postów: 15
Napisał horm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też coraz bardziej ku temu się skłaniam, od 2 dni szukam na allegro tego z MAX'em ale nic się nie pojawia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
