Stary 29-03-2011, 20:47   #1
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Domyślnie Turbodziura
Silnik AUY bardzo słaby ma start. Ciągnie dopiero od 1800 obrotów. Przebieg stosunkowo nieduży- 133tys. Co mogę sprawdzic? Turbinka przy 3000obr. pompuje tylko 1,3bar, a minimum Vag pokazuje 2200. Czyli zdecydowanie za mało. Auto nie wpada w tryb awaryjny i nie ma żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez Pacific tdi ; 29-03-2011 o 22:01
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 21:06   #2
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 275
Domyślnie Odp: Turbodziura
Po pierwsze jak ci pompuje 1300 bar to nie mam pojęcia jak Ci nie jeszcze rozje..ło dolotu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie bądź realistą 130 tyś to on ma na blacie.
Napisz co Vag pokazuje albo lepiej zrób logi dynamiczne
Pzdr
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 21:19   #3
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Smile Odp: Turbodziura
Sorry, miało byc 1,3bar. A z przebiegiem to bys sie pomylił. Tyle co na blacie tyle w rzeczywistosci, ale nie musisz wierzyć. No i pierwszy raz odbierałem autko w salonie VW.
Prosze o sugestie. I czy może byc winna przepływka? Bo mam mozliwość podmianki.
Ostatnio edytowane przez Pacific tdi ; 29-03-2011 o 21:46
Stary 29-03-2011, 21:34   #4
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, miało byc 130bar. A z przebiegiem to bys sie pomylił. Tyle co na blacie tyle w rzeczywistosci, ale nie musisz wierzyć. No i pierwszy raz odbierałem autko w salonie VW.
Chyba 1,3 bar.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 11:17   #5
ATF
Avatar ATF
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Rocznik: 2000
Postów: 38
Jak masz możliwość podmiany to się nie ma co zastanawiać. Sprawdź tylko czy ta druga przepłwka ma taki sam numer. Twój opis jak najbardziej pasuje do uwalonej. No i jak powyżej kolega radzi podłącz kompa i coś więcej będziesz wiedział.
ATF
ATF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 22:11   #6
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Problem rozwiazany. Auto chodzi jak burza. Pomogła wymiana przepływomierza. Załozyłem nówke PIERBURG. Nowe przepływki nie mają juz tego drucika i sa mniej zawodne. Wskazania w VAG poprawne.
Ostatnio edytowane przez Pacific tdi ; 31-03-2011 o 22:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
