Stary 30-03-2011, 22:36   #111
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI {opis}
Nie. Ty masz takie wspaniale urzadzenie
Zamontowane jest na prawej stronie silnika.
Odpowietrzenie skrzyni korbowej i pokrywy walka wchodzi do odolejacza z boku (ZOLTA STRZALKA). W srodku zaczyna sie to krecic (efekt cyklonu). Powietrze wychodzi gora (ZIELONA STRZALKA) i wchodzi do pokrywy walka gdzie jest zawor zwrotny (srebrny dekielek - zamyka sie jak turbo mocniej ciagnie) i dalej wychodzi z tylu pokrywy do dolotu powietrza.
No a olej zbiera sie na dnie pojemnika i splywa z powrotem do silnika (ZOLTA STRZALKA)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-12-2011 o 21:50 Powód: nie cytujemy całych wypowiedzi poprzednika
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 09:47   #112
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Czy takie samo ustrojstwo jest w Mdo mk4 2,0TDCI ?
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 09:51   #113
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ciezko otworzyc maske... Nie, nie ma.
Stary 01-04-2011, 10:10   #114
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ciężko. Tylko, że mnie taki "specialist", że nie wiedziałbym gdzie tego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie ma.
To ostatnie pytanie. Da się to, jak się wydaje, przydatne urządzenie zaadaptować z 1,8TDCI do 2,0TDCI ?
Stary 01-04-2011, 10:11   #115
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy jest możliwy montaż tego urządzenia w mk3 2.0 ?
Stary 01-04-2011, 10:35   #116
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie ma sensu. U Ciebie nie ucieka tyle oleju co w w silniku Forda (ZSD). Mondeo MKIII ma silnik 2.0 tdci Puma, Ty w Mondeo MKIV masz 2.0 tdci, ale francuski DW10 - zupelnie inny.
Stary 21-04-2011, 22:25   #117
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
A czy 1,6tdci posiada separator oleju? Czy może trzeba nieco pokombinowac?
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 21:50   #118
gieniek80
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Mam pytanie,czy druciak do szorowania garow mozna zastosowac do odmy??
gieniek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 14:44   #119
cyklonz
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 9
Witam. Mógłby ktoś z testujących rozwiązanie kolegi się wypowiedzieć czy ta siatka spełnia swoje zadanie ?
cyklonz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2011, 13:15   #120
Iro72
Zarejestrowany: 05-02-2008
Postów: 0
Witam.
Czy ktoś mógłby powiedzieć gdzie można kupić taką siatkę - w jakim szukać sklepie?
Jeśli ktoś wie konkretnie gdzie można to kupić w Krakowie było by super, ale będę wdzięczny również za informację w jakiego rodzaju sklepie tego szukać.
Iro72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
