25-02-2009, 18:58 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Czy w każdym Mk3 jest sterowanie radiem przy kierownicy
Witam mam radio 6000 ale nie mam sterowania przy kierownicy czy da się to jakoś zamontować i czy dużo z tym roboty? słyszałem że fordy maja doprowadzone przewody do kierownicy trzeba tylko dokupić ten "pillot" jak to jest ktoś sie orientuje w tym temacie ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-03-2011, 07:39 | #2 |
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: MONDEO
Silnik: DISEL
Odp: Czy każde mondeo ma sterowanie radiem przy kierownicy
Mam podobny problem.Chciałbym zacząc od od złącz zasilających radio.pozukuję opisu złącz radia do ford mondeo 2001 r.MK3.z dokładnym opisem.zamierzam podłączyc radio PEIYING PY 9902.dobry byłby też schemat forda mondeo z 2001 roku. dziękuję za pomoc. jako nie daję obie rady w wyszukiwaniu
31-03-2011, 08:36 | #3 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: Mondeo kombi
Postów: 48
Odp: Czy każde Mk3 ma sterowanie radiem przy kierownicy
Panowie, proponuję zadać pytanie/szukać w... innym dziale, nie tak całkiem luźno związanym z audio samochodu, a mianowicie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Na szybko o pilocie (pomoc dosyć uniwersalna, nie tylko do Focusa): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szukajcie, a znajdziecie, bo sporo materiału jest jednak na forum. |
31-03-2011, 08:42 | #4 |
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 20
Odp: Czy każde jest sterowanie radiem przy kierownicy
Jeżeli Twoje radio ma ustawienie głośności na pokrętło a nie na przyciski to bezproblemowo możesz podłączyć pod nie pilota. Ale sam pilot to nie wszystko bo od niego idą dwa kabelki to takiego modułu/rezystora, który znajduje się przy schowku tym dużym przed nogami pasażera. Dopiero z niego idą kabelki do sterowania radiem.
A temat lepiej opisany znajdziesz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Albo tez tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Także jeśli nawet nie masz wiązki to żaden problem. Znajdź na allegro anglika na części i poproś o całą wiązkę. A jak to podłączyć to masz bardzo dobrze opisane w tych linkach |
31-03-2011, 10:24 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,555
Szanowny kolego - jesteś w błędzie odnośnie modułu joysticka w mk3.
W mondeo mk3 były montowane radia: a) z głośnością na gałce - przed liftem b) poliftowe = inny wygląd NIE potrzeba żadnego modułu Moduł występował w mondeo mk2 ALE tam było radio z głośnością na klawiszach Jeśli ktoś ma wątpliwości to schemat joysticka można znaleźć w tym opisie serwisowym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
