Stary 31-03-2011, 07:35   #711
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam, czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy tymi sprzęgiełkami INA 535 0039 10 oraz INA 535 0074 10? Osobiście zamówiłem to pierwsze ale widzę że część kolegów montowało to drugie.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 09:05   #712
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
0039 10 peugeot citroen
0074 10 ford mondeo mk3
0098 10 lub 0157 10 ford mondeo mk4, focus mk1, fiesta (ale ma większą średnicę o ok 4 mm)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 31-03-2011 o 09:36
Stary 31-03-2011, 14:50   #713
yzydor
Avatar yzydor
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo
Silnik: TDCI - 115
Postów: 19
Podłącze się pod temat.
Jak można sprawdzić poszczególne elementy owego układu, tzn. która rolka, napinacz, itd powinna zostać wymieniona aby nie ładować się niepotrzebnie w koszta?
Nie ukrywam że mój te drgania są wysoce irytujące.
Mam taką propozycję. Może ktoś zrobiłby podpięty temacik z dołączonymi materiałami i numerami owych łożysk na altka, bo z tego co szukam i czytam to na forum jest co najmniej kilka tematów związanych z tą bolączką.
yzydor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 22:01   #714
deepeshe
Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
Witam.
Jak wszyscy mam podobny problem. Chcialem sie tylko upewnic ze to to.
Rano jak odpalam obroty 900 i po chwili spadaja. Zaraz potym kolo pasowe zaczyna wibrowac(tak jak by tarlo o cos). Psikne w nie WD40 i jak reka odjal. Oczywiscie problem powraca za minute lub dwie. Czy w srodu samochodu takie lekkie wibracje tez sa odczuwalne? Jak silnik jest rozgrzany to jest lepiej. Co jakis czas napinacz sie odezwie.
Zastanawiam sie czy moge wymienic caly alternator na ten z benzyny 2.0 ze sprzegielkiem? jakie jest do niego oznaczenie?
Jestem juz po jednej wymianie kola i napinacza. Czy sprobowac narazie tylko z alternatorem? Wymiana byla pol roku temu. Pozdrawiam
deepeshe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 05:23   #715
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
jestem w takiej samej sytuacji co Ty (wymiana niewiele ponad poł roku temu całego kompletu) i też mam takie same objawy. Czasem coś powarkuje, puknie napinacz itd... czasem zatrzęsie budą (zwłaszcza na zimnym). Kupiłem już roleczke altka ze sprzegłem i szukam warsztatu który mi to zrobi (może ktoś zna jakiś warsztat w Lublinie który się tego podejmie i nie ograbi mnie za bardzo z kasy? :-)).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 09:38   #716
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał deepeshe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluje głupoty!
Potem będziesz musiał czyścić wszystkie rolki.
Stary 01-04-2011, 10:10   #717
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli te dwa pierwsze nie wymagają wymiany paska na dłuższy?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 11:32   #718
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
normalny 6PK1643 (lub 2) czasem standardowo dają 1635 w różnych sklepach ale wtedy bardziej obciążony jest napinacz więc nie polecam
Stary 01-04-2011, 13:24   #719
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1643mm to długść fabrycznego paska do TDCi,tak? Żadnego przekoszenia paska na tych kółkach nie ma?
AKuba
Stary 04-04-2011, 09:59   #720
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
1643 mm to długość fabryczna. przekoszenie jeśli się zdarzy to później widać na jednej z rolek bo pasek przechodzi przez nią gładką powierzchnią. u siebie sprawdzałem i nie ma, pasek idzie idealnie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:03.
