Stary 21-03-2011, 16:25   #1
reactor
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo [MK2]
Silnik: 1.8 TD GHIA (full)
Rocznik: 1998
Postów: 92
Domyślnie Opony o różnych profilach - Czy można założyc?
Mam lacki 195/60/15 (2szt o tych samych bieżnikach) oraz gumiaki 195/70/15 (2szt o tych samych bieżnikach). Czy mogę je założyć do swojego mondziaka zakładając że 60 pójdą na przód a 70 na tył?
Ostatnio edytowane przez reactor ; 21-03-2011 o 16:31
reactor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 16:51   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Opony o różnych profilach - Czy można założyc?
tak.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 19:25   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Można ale bedzie to conajmniej głupio wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 20:55   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
A ja nie jestem taki pewien.
W swoim cougarze przez kilka dni byłem zmuszony jeździć z przodu na 215/55 a z tyłu na 225/55 i występował dziwny objaw. Chociaż to nie jest kosmiczna różnica w rozmiarze opon, ale wyglądało tak że jadąc z dowolną prędkością przy hamowaniu, nawet lekkim, na suchej nawierzchni, miałem wrażenie że włącza się abs. Oczywiście kół nie blokowało i abs fizycznie się nie uruchamiał, ale pedał hamulca tak "skakał" i słychać było to terkotanie, charakterystyczne dla abs.
Wrzuciłem na przód 225, objaw zniknął, potem na próbę znów 215 i znów się pojawił. Potem z powrotem 225 bo to zimówki i przez całą zimę nie wróciło.
Więc ewidentnie objaw występował z powodu różnic w obwodach kół przednich i tylnych.
W samochodzie nie mam kontroli trakcji, tylko abs.
Więc obstawiam że komputer podczas hamowania zauważał różnice w prędkościach obrotowych kół i chyba dostawał świra i chciał to w jakiś sposób skorygować.
Więc nie polecam takiego rozwiązania.
Dodam że Cougar to Mondeo w innej budzie ;-)
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 21-03-2011 o 21:03
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 21:43   #5
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W swoim cougarze przez kilka dni byłem zmuszony jeździć z przodu na 215/55 a z tyłu na 225/55 i występował dziwny objaw....
...Więc ewidentnie objaw występował z powodu różnic w obwodach kół przednich i tylnych.
ale chyba ich obwody są takie same tylko szerokość jest inna. Jeśli się mylę to naprostuj mnie na dobrą drogę
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 23:01   #6
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no właśnie że nie.
225/55 jest większa od 215/55 gdyż to "55" to wysokość opony liczona jako procent od szerokości.
A więc większe koło będzie kręciło się wolniej.
Tutaj bardziej obrazowo;
Więc o ile w moim przypadku różnica była niewielka, a już tak odczuwalna, to nie chcę wiedzieć co się będzie działo w sytuacji przedstawionej przez kolegę, kiedy różnica jest kilka razy większa od mojej.
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 21-03-2011 o 23:04
Stary 22-03-2011, 11:23   #7
reactor
Rocznik: 1998
Postów: 92
ok dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2011, 20:06   #8
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
ok przyznaje racje oczywiście masz racje tylko że ta różnica u ciebie była malutka ale zawsze
Stary 23-03-2011, 17:27   #9
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
podobno komputer dopuści różnicę 1% w obwodzie.
Stary 01-04-2011, 11:58   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
bo pewnie masz esp który jest programowany na taki sam rozmiar kół na obu osiach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.
