#2271 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 (103 kW)
Postów: 7
No cóż, potrzebują w takim razie modułu z serii 7m5t-19g488-xx lub 6m2t-19g488-xx. Po moje walce zostały mi dwa moduły BT/VC, jeden z nich ma USB. Jeśli ktoś jest chętny zapraszam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
#2272 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2000
Postów: 4
Cześć Wszystkim,
Jestem od jakiegoś czasu szczęśliwym posiadaczem Mondeo Mk 3 z navi Denso, na który zdecydowałem się głównie pod wpływem lektury tego forum. Testowa wersja płyty z mapami pochodzi również od kolegi z forum. I wszystko było świetnie, aż do czasu... Do rzeczy: Miesiąc temu nawigacja straciła kontakt z rzeczywistością (tzn. z gpsem). Próbowała pokazywać położenie po żyroskopie, ale szło nieskładnie. W końcu wylądowałem wg niej gdzieś na zielonej plamie. Po resecie posypało się jeszcze więcej. Stwierdziła, że z pewnością jestem gdzieś koło Mikołajek, z których jest 10km do Sochaczewa, gdzie leży piękny węzeł autostrad. Zaraz obok na wschód zaczynają się Niemcy. Co do jasnej anielki ?! Dodatkowo przycisk PHONE przestał pokazywać panel z cyferkami, a zaczął wygłuszać radio. Zniknął też z menu serwisowego napis że mam BT (założę się, że był). Menu serwisowe pokazało, że system widzi całą listę satelit. Potem dałem ciała i wcisnąłem w szalonym widzie "Load program", co skutkowało całkowitym unieruchomieniem Denso; widać wyłącznie prośbę o włożenie płyty z odpowiednim Softwarem. W tej chwili mam przed sobą stos nagranych płytek CD,DVD, RW i nie RW różnych producentów z softem Upgrade znalezionym w internecie. Niestety za każdym włączeniem navi jest Disk incorrect. Zostałem z czarnym ekranem, martwymi głośnikami i regulacją klimy na czuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pytania: 1. Czy jakaś dobra dusza z Warszawy i okolic ma płytkę z softem do navi która zadziałała w jej/jego przypadku? 2. A jeśli napęd z bagażnika padł? Czy można podłączyć choć na chwilę inny i wgrać soft? Pal diabli nawigację, niech choć radio odzyskam. 3. Czy można namierzyć jakoś który element na linii napęd-konsola navi daje ciała? Pozdrawiam i z góry dziękuję!!! Staszek |
#2273 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Za dużo pisania i wyjaśniania w tej formie (pisemnej). Zadzwoń to coś poradzimy 668855686.
![]() 668855686 |
#2274 |
Wracam do mojego problemu. Radio trzeszczało i gubiło fale, wymieniona podstawka antenowa na nową wraz z batem nowym. Dalej to samo. Co może być przyczyną?
Przypomniało mi się, że gdy miałem padniętą podstawkę w której jest odbiornik GPS, kupiłem dokładaną malutką antenę, która wpiąłem w nawigację,tzn w czytnik który jest w bagażniku. Teraz wymieniłem podstawkę na orginalną, bat też, ale zostawiłem wpiętą tamtą dokładaną antenę. Czy brak wpiętej wtyczki od podstawki GSP do czytnika DVD DENSO (serce nawigacji) może powodować zły odbiór fal radiowych?? Wg. mnie to jedno z drugim niema związku... |
#2275 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Michał, ma związek podstawka z batem. W podstawce oprócz anteny GPS jest także wzmacniacz anteny FM. Wepnij oryginalną podstawkę do "serca" nawigacji i wszystko powinno hulać jak talala.
![]() 668855686 |
#2276 |
Coś jakby poprawa, nie przetestowałem jeszcze dokładnie ale chyba lepiej odbiera FM. Tak czy siak, wydaje mi się, że radio tej klasy fabryczne powinno grać o wiele wiele lepiej,
#2277 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#2278 | |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
żeby nie wiem jakie radio było, bez anteny będzie grało słabiutko....a Denso w Fordzie gra przyzwoicie ( choć i u mnie zdarzają się przesłuchy) ale to raczej wina kiepskiej modulacji. mamy TV cyfrową (DVB-T) teraz czas na cyfrowe radio. |
#2279 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: ford mondeo ghia
Rocznik: 2003 po FL
Postów: 21
Witam.
Po przestudiowaniu wątku udało mi się "zdobyć" mapy do denso, leczjest potrzebny kod do rozpakowania ich. Podany na stronie kod "mondeo" nie działa. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Ewentualnie jest znany jakiś inny kod? |
#2280 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2000
Postów: 4
Wielkie dzięki dla 12345mario za super kontakt i pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie działa. Ponawiam pytanie, czy jest ktoś z Warszawy lub okolic posiadający nagraną i działającą u niego płytkę z upadtem softu Denso do Mondeo mk3? Poza tym wezmę się chyba za wyciągnięcie, przeczyszczenie i włożenie wtyczek od kabli od strony odtwarzacza bagażnikowego i konsoli. Pozdrawiam! |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
