Stary 24-03-2011, 11:42   #111
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
no to może masz gdzieś dziurę w układzie intercoolera i za mało powietrza dociera do silnika. na tyle małą, że nie słychać jak przy pędkniętym wężu gumowym np. dziurawa chłodnica intercoolera (sprawdź czy nie jest zaolejona - ciemne plamy na chłodnicy bo normalnie jest jasno szara) albo np otwarty/nieszczelny EGR.
Stary 24-03-2011, 19:16   #112
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dzięki Jedrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę wszystkie węże i chłodnicę intercooler`a. Jak sie sprawa wyjaśni to dam znać.
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 21:30   #113
Pindsvin
Zarejestrowany: 01-04-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Mógłby mi ktoś powiedzieć z autopsji ile powinien spalić TDDI 115km pokonując odciek około 5 km. Normalna temperatura, wyłączona klimatyzacja. Trasa bez świateł, może jedno skrzyżowanie więc praktycznie cały czas około 80kmh.
Pindsvin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 22:33   #114
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Krótki odcinek więc nie można wiele oczekiwać, piszesz że około 80 km/h, moim zdaniem powinien się zamykać między 7 a 8 litrów na setkę. Moim TDDI codziennie dojeżdżam do pracy 30 km w jedną stronę, z czego 50 to trasa i 10 km miasto (niewielkie 50000 mieszkańców, korki takie sobie) moja średnia z kilku ostatnich tankowań to 6,8 z wyliczeń, na kompie 8,3 Po 2 latach użytkowania mondeo mogę powiedzieć że jest oszczędne tylko w długiej i spokojnej trasie, wtedy realnym jest wynik 6/100 km, TDCI pali zdecydowanie mniej ale...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 23:00   #115
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
koledzy mój pali według kompa 8,8 9,0 w mieście ,a trasa katowice-praga-k-ce 5,2 na tempomacie dodam że moja noga ciężką jest
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 23:14   #116
stecus
Postów: 775
Podobno TDCI zaniża spalanie mniej więcej tyle co TDDI zawyża, jeżeli Twój pokazuje dobrze to gratuluję i zazdroszczę takiego wyniku.
Stary 02-04-2011, 13:15   #117
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Bardzo istotne przy spalaniu w przypadku TDCi jest to czy "obsługuje" go 5-cio czy 6-cio biegowa skrzynia biegów. Różnice, przy tym samym stylu jazdy, potrafią wynosić 1l/100km w trasie. Ważne jest również to czy ktoś jeździ na tempomacie czy nie.
Wracając do mojego problemu ze spalaniem który opisałem powyżej, okazało się ze oprócz relingów i bagażnika na narty na zwiększenie spalanie miały wpływ również padnięte łożysko w lewym tylnym kole i "trzymający" zacisk hamulca w prawym tylnym kole...
PZDR.
FORD MONDEO Mk4
Stary 02-04-2011, 15:52   #118
Pindsvin
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Mógłby ktoś jeszcze się podzielić wiedzą jeśli przemierza takowe krótkie odcinki?
Stary 02-04-2011, 17:06   #119
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Zimą w mieście auto pali ok 9 litrów.
Trasy po ok 4km dwa razy dziennie. A, że auto swoje gabaryty ma więc trochę bierze. Jakoś w styczniu przemierzając trasę Białystok-Sokółka (tzn troszkę dalej) i z powrotem, w 3 osoby przy jeździe do 100km/h auto wzięło 5.3l/. Sam się zdziwiłem. Przed wyjazdem zatankowałem pod korek, wyzerowałem licznik i po powrocie znów zatankowałem.
A jak pali latem to zbytnio nie wiem, bo posiadam Modo od września.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 23:51   #120
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
dopowiem jeszcze, że szwagra Octavia paliła po mieście (3-City) 6-7/100 a w trasie nie więcej, jak 4,5-5,5/100 do momentu.....aż zasiadłem za kierownicąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
albo się jedzie, albo się toczy...ostatnio po mieście przejechałem około 400 km na połowie baku ( około 30l)...a więc około 7,5l/100 ale powiem szczerze, przyjemności z takiej jazdy nie było żadnej.
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
