Stary 01-04-2011, 20:19   #31
tomaszko
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 (115KM)
Rocznik: 1996
Postów: 19
Domyślnie Odp: Sterownik centralnego zamka - czy da radę podłaczyć zamiennik?
Może pytanie troszkę naiwne, ale szykuję się do zamontowania alarmu z centralnym w mojej Galaxynie i zastanawiam się nad jednym: czy oryginalny moduł centralnego ma pozostać wpięty, a nowy autoalarm/sterownik podpinamy jakby 'równolegle', czy też odcinamy odpowiednie kabelki całkowicie i podłączamy nowy autoalarm/sterownik centralnego?
tomaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 20:59   #32
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Witam. Moduł centralnego zostawiasz i podłączasz pod niego. jak masz elektryczne szyby to możesz kupić alarm z domykaniem szyb to po zamknięciu wszystkie szyby zostaną zamknięte tak mam u siebie.jeszcze musisz pamiętać ,że zamek sterowany jest plusem dlatego musisz kupić odpowiedni alarm (większość jest sterowana masą).
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 21:33   #33
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 256
Napisał tomaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....zostaw oryginalny moduł centralnego zamka ( inaczej moduł komfortu) z Galaktyki .... zawsze możesz otworzyć drzwi z kluczyka ...........
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 05-07-2012 o 08:17
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 21:41   #34
tomaszko
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 (115KM)
Rocznik: 1996
Postów: 19
Dzięki Klosek6 za szybką odpowiedź.
Chyba pare dni temu mijałem twoje bordowe Galaxy w Ostródzie przy byłych Białych koszarach ;-)
Alarm mam taki jak w tym linku. Sterowanie centralnego plusem mogę ustawić w tej centralce. Jeśli chodzi o domykanie szyb, to nie bardzo wiem jak zrobic, w instrukcji jest napisane że jest ta możliwość, ale nie wiem jak to podłączyć do istniejącego centralnego.
Stary 01-04-2011, 21:46   #35
tomaszko
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 (115KM)
Rocznik: 1996
Postów: 19
Klosek: Sorry nie dodałem linku :-)
Witek: Immo mam na pewno. Czyli nic nie odcinam i podłączam alarm/centralny równolegle
Stary 01-04-2011, 22:09   #36
klosek6
Avatar klosek6
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Witam. w Ostródzie często jestem więc mogłeś mnie widzieć. Moje galaxy jest charakterystyczne , bo ma ciemne szyby z tyłu i reklamę firmy. Masz opis jak podłączyć
GALAXY MK1 schemat
A więc tak.
Wszystkie centralki mają podobną konfigurację więc można to zrobić uniwersalnie.
Będę się odwoływał to złącza sterownika centralnego pod siedzeniem kierowcy chyba że podam inne miejsce.
1. Zasilanie.
Stały plus jest na C8 (czerwono-żółty), plus po stacyjce jest na złączu A12 (czarno-żółty), masa - wiadomo do masy.
2. Wyłączniki drzwiowe.
Wyłączniki drzwiowe są podłączone do A22 (brązowo-żółty), A11 (brązowo-szary) i klamka tylna do B5 (brązowo-czerwony).
Podłączenia należy bezwzględnie podłączyć poprzez diody prostownicze!
3. Kierunkowskazy.
Tutaj trzeba trochę więcej pracy. W module z alarmem kierunki są już podciągnięte (o ile pamiętam do B4 i B6). W przypadku gdy tego nie ma trzeba się podłączyć do przewodów przy kolumnie kierowniczej. Przełącznik zespolony, lewy kierunkowskaz A2 (czarno-biały), prawy kierunkowskaz A7 (zielony).
4. Immo dodatkowe.
Tutaj można wykorzystać rozebraną obudowę kolumny i przeciąć przewód do stacyjki i zablokować zasilanie. Tutaj jest dowolność, można odciąć co się chce, byleby auto nie zapaliło jak blokuje go alarm.
5. Centralny zamek.
Sterowany plusem.Impuls zamknięcia trzeba podłączyć do styku A8 (szary) a otwarcia do A9 (zielony). Wystawienie dłuższego impulsu spowoduje zamknięcie okien. Czyli w alarmie ustawiasz dłuższy czas zamknięcia( funkcja domykania szyb i gotowe.
Stary 01-04-2011, 22:21   #37
tomaszko
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 (115KM)
Rocznik: 1996
Postów: 19
Dzięki Klosek. Już mam ten opis, nawet wydrukowany :-)
Teraz lepiej rozumiem odnośnie domykania szyb (dłuższego impulsu).
Nigdzie na forum nie znalazłem info odnośnie krańcówki od klapy silnika w Galaxy. Czyżby słabe ogniwo?
Stary 02-04-2011, 13:59   #38
klosek6
Avatar klosek6
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
klapa silnika oryginalnie nie ma krańcówki można ją założyć samemu.
Stary 12-07-2011, 23:07   #39
krzychul
Avatar krzychul
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: WGR
Silnik: 2.8 v6
Rocznik: 1996
Postów: 33
Mam pytanie: Wczoraj nawałnica deszczowa wdarła mi się do kabiny i utopiła pod siedzeniem moduł komforu w moim Galu Mk1. Moduł po osuszeniu wygląda na padnięty tzn. silnik da się uruchomić nawet bez podpiętego modułu, szyby elektryczne działają ale nie działa centralny zamek i na pewno też fabryczny alarm. Czy mogę więc zastąpić utopioną centralkę jakąś zastępczą, która będzie miała wspomniane dobrodziejstwa, lub chociaż centralny zamek? Nie chce mi się wywalać 3x więcej kasy za oryginał, który będzie mniej potrafił.
krzychul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 09:50   #40
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Są takie zestawy z dodatkowymi pilotami sterujące tylko centralnym poszukaj np. na allegro to nie jest drogi sport.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
