![]() Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Jak to sie w realu robi i czy mozna zrobic to samemu. Czy potrzebne sa do tego jakies magiczne kody.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-05-2019 o 19:12 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 16v
Niestety tylko serwis albo warsztat tym się specjalizujący, ponieważ żeby do programować kluczyk trzeba zaprogramować wszystkie od początku kluczę razem z tym nowym. W serwisie podajże 130 zł, także jeszcze nie tak tragicznie. Jedyne co można samemu zaprogramować to pilot przez jakąś sekwencje obracania kluczyka w stacyjce.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2010
Model: S-Max
Postów: 35
Kluczyk z pilotem kupujesz na alledrogo (ja kupilem za 145 pln, z Siemensem w srodku o ile pamietam bo podobno sa i podrobki). Docialem we wlasnym zakresie i zawiozlem z autem i pozostalymi kluczami do serwisu. Tam skasowali 200 pln za programowanie ale akurat musialem zrobic to w ASO. Mozna pewnie i taniej.
#4 | |
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
![]() Cytat:
O to mi chodziło o tą magiczną sekwencję zaprogramowania pilota, bo to on mi właśnie wysiadł po upadku. W ASO pan pojechal samochodem z 1 min wrocil i bylo OK. Czy ktos zna ta sekwencje? |
#5 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 16v
wydaje mi się że tak to działa: Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania 1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu. 2. Przełącz kluczyk z położenia 0 do II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy, w krótkich odstępach czasu (co około sekundę). 3. Wyjmij kluczyk z włącznika zapłonu i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 4. Ponownie włóż kluczyk i obróć do położenia II, a następnie 0. Wyjmij kluczyk i sprawdź działanie pilota zdalnego sterowania, aby upewnić się, że programowanie zostało ukończone pomyślnie. |
#6 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 36
sposób działa ale mam jeden problem; gdy zaprogramowałem kluczyk to drugi przestał działać; po zaprogramowaniu drugiego pierwszy przestaje działać; czy ktoś ma sposób aby zaprogramować dwa kluczyki naraz?
EDIT: Problem rozwiązany metodą prób i błędów. Punkty 1 i 2 jak wyżej. W punkcie numer 3 wciskamy na początku przycisk na kluczyku zaprogramowanym, a następnie na tym co go programujemy i przechodzimy do punktu 4. Ostatnio edytowane przez redlum ; 20-08-2012 o 19:16 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Dzisiaj z niewiadomych przyczyn przestał działać pilot w kluczyku , wymieniłem baterie i zaprogramowałem wg sposobu podanego wyżej i jest OK. Używam tylko jednego kluczyka z pilotem.
#8 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: x-trail
Silnik: 1,6
Postów: 17
Witam.
Chciałem napisać co mi się przydarzyło z programowaniem kluczyka. Jakiś czas temu kupiłem S-maxa w salonie forda we Włocławku. Auto używane. Dostałem do niego dwa kluczyki a jako, że przyzwyczaiłem się do scyzoryka więc zakupiłem sobie taki i czekał na nacięcie i zaprogramowanie. W międzyczasie napatoczył się przegląd autka a że przy zakupie dostałem zapewnienie, że dostanę w ASO we Włocławku baaardzo dobrą cenę za przegląd to zadzwoniłem. I faktycznie skusiłem się. Przy oddawaniu auta pytam się pana z serwisu ile kosztuje u nich programowanie kluczyka na co on chwilę myśli i mówi że zrobią mi to za darmo bo i tak będą pod kompa podpinać auto.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi szczena opadła z wielkim hukiem więc pytam jeszcze raz bo chyba niedosłyszałem. Pan powtórzył co powiedział i tym oto sposobem mam zaprogramowany i działający scyzor. Pozdrawiam. |
#9 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Cześć. A ja właśnie metoda jak wyżej zaprogramowalem drugi kluczyk. Musiałem skorzystać z pierwszego. Samochód potwierdził doprogramowanie kluczyka sygnałem dźwiękowym z zegarów.
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,689
Są dwie osobne kwestie z programowaniem kluczyków:
1) Programowanie pilota zdalnego otwierania zamka centralnego - wykonuje się samodzielnie wg opisanej procedury 2) doprogramowanie kluczyka do IMMO lub systemu bezkluczykowego - nie da rady zrobić to samemu ("ręcznie"). Potrzebne jest działanie przez interfejs i oprogramowanie obsługujące tę funkcję oraz dostęp do kodów programowania (kodów IN i OUT). Tak więc nie należy w tym zakresie mylić pojęć i mówić "doprogramowałem kluczyk do central" - funkcja dotyczy PILOTA.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
