14-01-2011, 21:01 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1996
Postów: 25
Gdzie znajduje się czujnik predkosci
Panowie gdzie dokladni w fokusie 1.8TDCi znajduje sie czujnik predkosci? czy ten czujnik to ten - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktos z was znalazl jakis tanszy? z gory dziekuje
15-01-2011, 16:31 | #2 |
Model: ford escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1996
Postów: 25
Odp: Gdzie czujnik predkosci
Ponawiam temat. Pomocy
15-01-2011, 19:56 | #3 |
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 199
Bez kanału nie zobaczysz. Znajduje się pd skrzynią biegów. Jeżeli ci chodzi o czujnik prędkości VSS to jest ten.
07-03-2011, 13:46 | #4 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Podczepię się pod temat.
Dziś byłem w ABC Focus w Krakowie, naprawić ręczny i ogólnie zająć się naprawą tylnych hamulców, przy okazji myślę sobie "wymienię też VSS", bo od czasu do czasu nawala a mam alergię na tą usterkę. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się że po fachowej i naprawdę szybkiej naprawie hamulców i ręcznego, mechanik nie podołał z VSS-em. okazało się że jest tak zapieczony że nie drgnie i nie sposób wyjąć starego. Poddał się po ok 0,5 godz walki z użyciem mikstur smarująco-penetrujących oraz różnorakich narzędzi mechanicznych, mówiąc że boi się że urwie go w połowie. Macie jakieś swoje sposoby na skuteczne wyjęcie starego VSS-a? Teraz już przynajmniej dokładnie wiem gdzie się znajduje, więc w wolnej chwili postaram się go sam zdemontować, lecz nie chciałbym go niszczyć, bo później zostanie mi tylko demontaż skrzyni żeby się tam dostać |
07-03-2011, 16:57 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6-125KM
Postów: 5
Odp: Gdzie znajduje się czujnik predkosci
Wszystko ładnie pieknie tylko pytanie ?czy wyciągął zabezpieczenie z czujnika,bo skoro tak to nie ma opcji żeby nie wyszedł poza zabezpieczeniem to on trzyma sie tylko na 2 oringach sam wymieniałem rok temu i nie było zadnych problemów oczywiście mowa o silniku 1.6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......
Ostatnio edytowane przez aanek2 ; 07-03-2011 o 17:14 |
03-04-2011, 20:18 | #6 |
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Focus Mk1 kombi
Silnik: 1.8 Zetec 115KM
Rocznik: 1999
Postów: 5
Wczoraj wymienili mi czujnik w Strzegomiu ,szybko i bez problemu a co najważniejsze tanio.Polecam i pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-04-2011, 16:56 | #7 |
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: fokus
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1998
Postów: 9
W moim odcięli oczko i wyjęli kleszczami .
04-04-2011, 18:02 | #8 |
Rocznik: 1999
Postów: 5
To najlepszy sposób,zbytnie szarpanie łamie go na pół i część zostaje w bloku skrzyni a wówczas czeka nas więcej pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
