Stary 14-01-2011, 21:01   #1
artur2632
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1996
Postów: 25
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik predkosci
Panowie gdzie dokladni w fokusie 1.8TDCi znajduje sie czujnik predkosci? czy ten czujnik to ten - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktos z was znalazl jakis tanszy? z gory dziekuje
artur2632 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 16:31   #2
artur2632
Model: ford escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1996
Postów: 25
Domyślnie Odp: Gdzie czujnik predkosci
Ponawiam temat. Pomocy
Stary 15-01-2011, 19:56   #3
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Bez kanału nie zobaczysz. Znajduje się pd skrzynią biegów. Jeżeli ci chodzi o czujnik prędkości VSS to jest ten.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 13:46   #4
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Podczepię się pod temat.
Dziś byłem w ABC Focus w Krakowie, naprawić ręczny i ogólnie zająć się naprawą tylnych hamulców, przy okazji myślę sobie "wymienię też VSS", bo od czasu do czasu nawala a mam alergię na tą usterkę. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się że po fachowej i naprawdę szybkiej naprawie hamulców i ręcznego, mechanik nie podołał z VSS-em. okazało się że jest tak zapieczony że nie drgnie i nie sposób wyjąć starego. Poddał się po ok 0,5 godz walki z użyciem mikstur smarująco-penetrujących oraz różnorakich narzędzi mechanicznych, mówiąc że boi się że urwie go w połowie.
Macie jakieś swoje sposoby na skuteczne wyjęcie starego VSS-a? Teraz już przynajmniej dokładnie wiem gdzie się znajduje, więc w wolnej chwili postaram się go sam zdemontować, lecz nie chciałbym go niszczyć, bo później zostanie mi tylko demontaż skrzyni żeby się tam dostać
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 16:57   #5
aanek2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6-125KM
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik predkosci
Wszystko ładnie pieknie tylko pytanie ?czy wyciągął zabezpieczenie z czujnika,bo skoro tak to nie ma opcji żeby nie wyszedł poza zabezpieczeniem to on trzyma sie tylko na 2 oringach sam wymieniałem rok temu i nie było zadnych problemów oczywiście mowa o silniku 1.6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......
Ostatnio edytowane przez aanek2 ; 07-03-2011 o 17:14
aanek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 20:18   #6
tommy.k.79
Avatar tommy.k.79
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Focus Mk1 kombi
Silnik: 1.8 Zetec 115KM
Wczoraj wymienili mi czujnik w Strzegomiu ,szybko i bez problemu a co najważniejsze tanio.Polecam i pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tommy.k.79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 16:56   #7
jacek4070
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: fokus
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1998
Postów: 9
W moim odcięli oczko i wyjęli kleszczami .
jacek4070 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 18:02   #8
tommy.k.79
Avatar tommy.k.79
To najlepszy sposób,zbytnie szarpanie łamie go na pół i część zostaje w bloku skrzyni a wówczas czeka nas więcej pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
