Stary 03-04-2011, 19:59   #1
asd11
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: MDO MK3 MR04 TDCi
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Domyślnie Jak rozebrać cały system wentylacji aby dostać się do klap?
Mam problem z nawiewem który wieje na szybę, okazało się że jest urwany trzpień przedniej klapy (silniczek najbliższy przodowi auta) i nie przekazuje napędu na klapę.
Pytanie jak rozebrać cały system wentylacji aby dostać się do klap?
W warunkach domowych/ parkingowych?
I czy to jest do naprawy czy szukać całego zespołu wentylacji z klapami?
asd11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 21:47   #2
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Jak rozebrać cały system wentylacji aby dostać się do klap?
Trzeba wyjąć deskę rozdzielczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę roboty jest.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 21:57   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Podpinam sie;Nie raz sie zdarza ze podczas wylaczonego trybu ogrzewania i tak wieje deliktnie z dolu z nawiewu na nogi.W zaleznosci na jaka temp. bylo wczesniej nastawione czy cieple czy zimne,wtedy wieje z dolu.
Czego to moze byc wina ? Czyzby kratka sie nie zamykała ?Jesli tak to jak sie do niej dostac ?
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 18:53   #4
asd11
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wina niedomykania klapki. Zamień silniczek na inny, może ten jest już wypracowany i nie ma siły domknąć.
Jeśli problem jest rzeczywiscie z klapką (jak u mnie) to nawet nie chcesz wiedzieć...
(demontaż wszystkiego i rozmontowanie obudowy nagrzewnic, w sobotę się chyba wezmę).
Ostatnio edytowane przez asd11 ; 05-04-2011 o 18:55
Stary 05-04-2011, 19:54   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał asd11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sie dostac do tego silniczka ?
Stary 05-04-2011, 19:59   #6
asd11
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Wyjąć schowek i masz je po lewej, zobacz zdjęcia zespołu nagrzewnicy np na allegro.
Stary 05-04-2011, 20:26   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Domyślnie
I tak niewiem az wsyt sie przyznac......mozesz mi jakos zaznaczyc na fotce gdzie to jest ?
jak cos podeslij na PW.dzieki z gory
Ale jeszcze sobie tak mysle.......jesli sie klapki raz zamykaja a raz nie to wcale nie musi byc wina po stronie silniczka,moze to same klapki sie zacieraja ?a moze gdzies nie ma styku na dojsciu do silniczka ?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-04-2011 o 20:55 Powód: regulamin pkt.21
Stary 05-04-2011, 21:14   #8
asd11
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Klapki to te szarobeżowe, silniczki klapek to te 3 czarne z gniazdami na wtyczki.
Dolnej klapki nie widać, jest od spodu, steruje nią dolny (środkowy) silniczek.
Styk jest, inaczej byś miał błędy w klimatroniku.
Po odkręceniu silniczka można klapą sterować dużym płaskim śrubokętem, lub kluczem imbusowym i sprawdzić jak chodzi klapka.
Typ Pliku: jpg nagrzewnica cała Góra Klapy S.jpg (19.7 KB, 189 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez asd11 ; 05-04-2011 o 21:26
Stary 05-04-2011, 21:56   #9
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jak byś mógł rób fotorelację, to poważna robota, nie wiem czy ja nie będę tego musiał robić aby wyczyścić parownik.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 10-04-2011, 21:05   #10
asd11
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Fotka, zniszczonej klapki nawiewu. To skręcenie powstało od silniczka sterującego, nie przy wyjmowaniu.
Robota jest wielka, długa (14 godzin) i niewdzięczna.
A traz mam problem z airbag kod błyskowy 19.
Coś nie tak z poduszką kierownicy.
Typ Pliku: jpg klapka (1).jpg (93.8 KB, 145 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez asd11 ; 10-04-2011 o 21:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
