Stary 31-03-2011, 21:31   #11
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Jakie polecacie opony 70% asfalt 30% gruntówki?
A więc właśnie...po asfalcie pojedziesz na każdej, ale z błota już możesz wydostać się tylko na niektórychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 02:37   #12
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Do do błota nie jeździ się transitem, do tego jest GA3 Gazelle 4x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 07:29   #13
aran
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 7
No dobra, szukałem wszędzie i nigdzie nie ma tych DUNLOPów LT SP800. Chyba naprawdę są świetne bo mają od cholery dobrych komentarzy, są najczęściej kupowane i nigdzie ich nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co powiecie o tych w razie czego:
Używał ktoś ich? Nadają się na lato na gruntówki?
aran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 10:17   #14
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Miałem takie w t4. Wyciągałem kiedyś z błota passata kombi właśnie na nich, szedł jak czołg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 13:16   #15
DriF
Avatar DriF
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
DriF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 18:57   #16
aran
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 7
Cholera nie mają w internecie nic całorocznego na 195/80/R14... Jakie mogę do tego transita inne rozmiary wsadzić? 185 nie będą za cienkie? Słyszałem, że można delikatnie inne rozmiary zakładać ale nie chcę rzeźbić w g... bo się nie znam. Ten link do 4x4 bardzo fajny ale chyba potrzeba czegoś z oznaczeniem C do dostawczaków. Napalałem się najpierwm na jakieś AT'ki ale nie znalazłem nic z tym oznaczeniem ani w takim rozmiarze...
Stary 05-04-2011, 19:14   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie rozmiar 185R14 jest standardowym - obok 195R14 - rozmiarem Transitów na 14-tkach. Tyle że opona 185 przy takim samym profilu jest trochę niższa - nieco lepsze przyspieszenia, nieco mniejsza maksymalna.
Stosuj kalkulatory opon i felg, np ten:
lub ten:
W tym przypadku - jeżeli założysz 185 zamiast 195, różnica wynosi ok -2,5%. Czyli licznik pokaże 100 km/godz, a w rzeczywistości będziesz jechał 97,5 km/godz.
Prawdopodobnie masz felgę szerokości 5,5' - najszersza opona na takiej feldze (wg wymagań technicznych producentów opon) to 205 mm.
Nie muszą być opony z oznaczeniem C, producenci stosują także inne oznaczenia wzmocnionych opon, np XL lub RF (rein forced). Najważniejszy jest indeks nośności opony, w twoim przypadku indeks 104 jest wystarczający. Pytanie czy znajdzie się oponę o indeksie nośności 104 bez oznaczenia C - w tym rozmiarze...
Ja miałem Transita Busa FT100 na którym fabrycznie były montowane opony 205/70R14 RF.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-04-2011 o 19:35
Stary 05-04-2011, 21:51   #18
aran
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 7
Dzięki wielkie za wyczerpującą podpowiedź, zrobię wywiad czy są gdzieś te Dunlopy 185 a jak nie to poszukam czegoś innego z grubszym bieżnikiem.
Stary 17-03-2015, 11:31   #19
Gerwazy_
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie Jakie opony letnie i ciśnienie w oponach - bliźniak
Dzień dobry
Kupiłem kampera na Fordzie Transicie z 1998 roku, model 190. Auto fajne, 2,5 diesel, 100KM.
Jest na bliźniakach z tyłu, masa maksymalna to 3,5 tony, bliźniaki z tyłu.
Mam założone opony zimowe 185r15c 103/102p.
Jakie kupić opony na lato?
Jakim ciśnieniem napompować opony na przód, a jakim na tył?
Ostatnio edytowane przez Gerwazy_ ; 17-03-2015 o 21:35
Gerwazy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 16:22   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie opony letnie i ciśnienie w oponach - bliźniak
Dla bliźniaków podają 3,8 bara, ale podają to ciśnienie dla pełnej ładowności. Producent zakłada, że większość przebiegu auto robi załadowane...
W twoim przypadku jeździłbym na niższym ciśnieniu, bo przecież nie jeździsz cały czas tak obciążony. Ja bym dał 3,0 bary. Przy ciśnieniu 3,8 bara nie będziesz miał żadnego komfortu.
Opony letnie dałbym o takim samym rozmiarze jak te zimowe.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-03-2015 o 09:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
