Stary 05-04-2011, 13:31   #2141
Hyper
Avatar Hyper
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
Domyślnie Odp: stylizacja Mk4
Na żywo wygląda to w moim odczuciu bardzo dobrze, a najważniejsze, aby mi się efekt końcowy podobał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstawiam w takim razie te 3 zdjęcia, lepsze niebawem, za jakiś czas.
Pisać śmiało co sądzicie, nie obrażę się jeśli komuś się nie podoba, a nawet dobrze, że są różne gusta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mnie tam się bardzo podoba, fajnie się "toczą".
THE WORLD IS MINE
Hyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 13:43   #2142
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Felgi całkiem ładnie się prezentują, jedynie chlapacze trochę nie pasują
(nawet nie czuję kiedy rymuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 13:49   #2143
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
widzę, że to są 17, ja kupiłem 16 cali, a liczę że równie dobrze będą się prezentować, choć nie mam chromowanych listew przy szybie.
To są ET40 czy ET48? Ja miałem do wyboru ET43 albo ET48, wybrałem 48, ale nie wiem czy dobrze.
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 13:54   #2144
Hyper
Avatar Hyper
Model: Passat B7
Postów: 84
Identyczne kupiłeś? Moje to ET48. Co do listw przy szybie to idzie spokojnie dołożyć, jest o tym wątek nawet na forum.
THE WORLD IS MINE
Stary 05-04-2011, 14:00   #2145
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
tak kupiłem ri darki 16x7 ET48, oponki mam 205x55 więc wysokości opony jest 11cm, ty masz pewnie 225x45 więc 10cm opony, liczę zatem, że u mnie efekt też będzie satysfakcjonujący.
śledziłem wątek dokładania listew, jednakże carpointa są słabe a te dedykowane lekko odstają, i boję się je zakładać
A tak w ogóle to wyglądają super, nie podoba mi się tylko to ze one lekko są wypukłe na ramionach, myślałem ze będą płaskie
Ostatnio edytowane przez spiczek ; 05-04-2011 o 14:03
Stary 05-04-2011, 14:10   #2146
Hyper
Avatar Hyper
Model: Passat B7
Postów: 84
Ja mam 235/45/R17. Tak z ciekawości, wybrałeś te felgi patrząc na te wizualki, co wstawiałem, czy to przypadek, że mamy takie same? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tej wypukłości wcześniej nie widziałem, dopiero jak założyli koła, ale podoba mi się to, ładnie wygląda.
THE WORLD IS MINE
Stary 05-04-2011, 15:17   #2147
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Generalnie już przed zimą je wybrałem i zastanawiałem się czy wybrać te czy oryginalne forda typ Y. Jednak w fordzie skończyła się promocja i krzyknęli mi za dużo, więc wybrałem te.
jak masz koła 235/45/R17, to grubość opony to 10,5 cm, czyli u mnie powinno wyglądać dość podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez spiczek ; 05-04-2011 o 15:19
Stary 05-04-2011, 16:47   #2148
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
spiczek, będą wyglądały na mniejsze z bliska, z odległości nie będzie się to aż tak bardzo rzucało w oczy
Hyper, felga bardzo ładna, ale chlapacze z tyłu zdecydowanie bym zdjął. Z przodu rozumiem i chwalę ze względu na dbałość o stan progów, ale z tyłu chronisz jedynie zderzaki. Plastikowe zderzaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o fontanny wody spod tylnych kół się nie bój, Mondeo ma tak długi zwis z tyłu, że na pewno nie zabierzesz widoczności jadącym za Tobą w deszczu.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 19:17   #2149
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Napisał spiczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obawiam się, że dość podobnie to będą wyglądać jedynie teoretycznie ... bardziej bym się obawiał kwestii wypełnienia nadkola, niestety mk4 ma dość dużżżżeeee nadkola, ale to mój punkt widzenia i jedynie co mogę dodać to że po przesiadce teraz z opon zimowych 215/50/17 na letnie 235/45/17 to się mondzio znów trzyma drogi ................ (jako minus powiem, że kierownicy w mieście puścić się nie da bo myszkuje po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Na forum nie używamy wulgaryzmów, za to są ostrzeżenia wg regulaminu
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 05-04-2011 o 19:20
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 20:24   #2150
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
masz racje, moje koła wydają się trochę za małe do mondka, niestety do tego silnika producent przewidział tylko ten rozmiar, i boję się go zmienić - ze względu na ubytek mocy
dlatego, też wybrałem takie felgi które optycznie wydawały mi się jak największe
mondeo mk4 , reflektor , stylizacja , tuning , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
