Stary 06-04-2011, 21:18   #11
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Jak rozpoznać typ alternatora
adamon - mam kod radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pokoi mnie jeszcze fakt, że po przekręceniu stacyjki nic sie nie dzieje, nie palą sie żadne kontrolki po prostu trup, cisza a jak pisałem wczesniej po wyłaczeniu silnika kiedy zrobiła sie "dyskoteka" przekrecam stacyjke, kontrolki sie palą auto nie odpala. Przy kolejnej próbie juz nic jak wyżej. Jak podniosłem maske to wydaje mi sie, że czułem swąt spalenizny. Czy cos mi sie przepaliło czy jestem przewrażliwionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Mam nadzieje, że po podładowaniu akumulatora auto odżyje.
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 22:53   #12
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Kolego Pyra spróbuję opisać jak najlepiej pamiętam.
Zaczynasz od odłączenia akumulatora. Napewno musisz odkręcić rolkę napinającą ponieważ pod nią jest jedna ze śrub mocujących altka. Teraz się uśmiejesz: musisz zdemontować osłonę metalową od turbo a potem mocowanie bagnetu oleju wraz z bagnetem. Brzmi groźnie ale spoko, dzasz rade, chociaż przy jednej śrubie w osłonie na bank się podrapiesz. Oczywiście odłączasz wszystkie kable od altka, ale to oczywiste i teraz masz dostęp do śrub mocujących. WAŻNE!!!!!!!!!!!!! Ja o tym nie wiedziałem. Śruby mocujące altka są sprytne i nie musisz nakkretek odkręcac do końca, działają na zasadzie tuleji rozprężnych, wystarczy dobrze poluzować nakretke i śruba cała wychodzi ( mowa o dwóch dolnych śrubach) Wracając do rolki napinającej, trudno ją odkręcic kiedy opiera sie o pasek klinowy, żeby zrzucić pasek trzeba ja naciągnąć. U góry obudowy rolki wystaje nadlew technologiczny, wystarczy założyć na niego rurkę o odpowiedniej średnicy (np klucz nasadowy chyba 13 czy 14 sprawdzisz sobie) i naciągnąć do siebie. Wtedy zdejmiesz pasek a rolka powedruje do maksymalnego wychylenia. W takiej pozycji bez trudu ja wykręcisz.
Największą trudność w całej operacji sprawiło mi wymanewrowanie juz wykręconym altkiem z komory silnika i wstawienie nowego. Przysiegam że nie ma recepty trza kombinować. To chyba na tyle, jak byś miał jakieś pytania to wal śmiało, mogłem też coś przoczyć w opisie, jutro zajrze pod maskę i sprawdze czy napisałem o wszystkim. I jak to w moich opisach bywa, po robocie jak nie musisz nigdzie jechac dobre piwko nie jest złe. Pozdrawiam
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 23:30   #13
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czy nie trzeba też odkręcic tej rury nad altkiem na której znajduje sie też m.in. czujnik przepustnicy ?
Stary 07-04-2011, 10:09   #14
C-sław
Avatar C-sław
Model: Fcus
Postów: 232
Napisał PYRA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widzisz, wiedziałem że zapomnę o czymś. Po 17 zajrzę pod maskę i jeszcze raz zweryfikuje czy podałem wszystkie elementy do odkręcenia.
Stary 07-04-2011, 15:31   #15
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Witam.
Altka jeszcze nie zdemontowałem. Rozładowanego akumulatora też jeszcze nie ruszałem. Właśnie wróciłem z pracy. Ponieważ auto stoi na dworze i mam szybe od kierowcy nie domkniętą chciałem na chwile podłączyc prostownik do aku żeby ta szybe domknąć. Nie odłączyłem klem. Podłączyłem prostownik i zonkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., prostownik zaczął mocno buczeć i poszedł z niego dym ! Chyba go spaliłem. Wygląda na to, że altek robi zwarcie ? Coś mi sie wydaje, że naprawa nie pomoże. Biore sie za jego demontaż.
Stary 08-04-2011, 20:37   #16
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Witam.
Zdemontowałem altka. Masakra !!! 2,5 godziny !!! A jeszcze potem montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez komentarza...
Byłem u elektryka. Walnięte diody i byc może jeszcze regulator. Wirnik i pozostałe części sprawdzał miernikiem, wyglądają na ok. Szczotki całe.Koszt nowego mostka diodowego i regulatora to jakieś 240 zł + jego robota powiedział, że w 300 stówach sie zmieszcze. Używka na allegro to jakieś min. 350 zł ( i nie wiadomo co kupisz ) o nowym nie wspomne. Musze sie z tym przespać ale chyba zdecyduje sie na naprawe.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg DSC00507.JPG (72.6 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00510.JPG (68.1 KB, 48 wyświetleń)
Stary 08-04-2011, 21:34   #17
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
no to ci ładnie zaśpiewał za diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi zawołał 100pln
montaż ci pójdzie szybciej bo wiesz co gdzie wcisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS jak masz rozebrany zobacz łożyska i szczotki
Ostatnio edytowane przez adamon ; 08-04-2011 o 21:37
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 21:49   #18
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
adamon - nie, nie kolego, nie on. Byłem w sklepie pytać. Mostek diodowy 120 zł. Ty piszesz o samych diodach - wymieniał Ci tylko diody czy cały mostek ? Bo jak same diody to musiał Ci tam troche bawic sie z lutowaniem dlatego ja wole cały mostek orginalny i dokładam tylko dwie dychy w porównaniu z Tobą. Majsterek mówił, że regulator może byc ok ale sprawdzi go dopiero po złożeniu altka na jakimś tam urządzeniu. Ale ja stwierdziłem, że skoro sie działy takie checa to może juz dostał jakiegoś szczała więc wole od razu kupić nowy jak mam znowu zamawiac i czekać kolejny dzień. Łożysko i szczotki stwierdził, że są ok. Dlatego mostek + regulator to w sumie 240 zł + 60 zł robota bo potem założe go sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2011, 22:05   #19
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Mnie interesuje taki komplecik
Stary 08-04-2011, 22:27   #20
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
no mi założył cały mostek :
bał się jeszcze o regulator ale on był dobry (wstępnie go sprawdził na jakimś urządzeniu).
Po założeniu wszystko wróciło do normy ładowanie 13,8 (w granicach normy choć we fieście mam 14,4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
