Stary 08-03-2011, 19:05   #1
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie nie odpala ale rozrusznik kręci
Witam, otóż mój mondek 2.5 zrobił mi kolejny raz psikusa i więcej nerwów mam jak przyjemności. Wydawałoby się, że wszystko było ok, jeździłem bezproblemowo tylko strzelanie gazu (niestety stara instalacja II generacji) aczkolwiek miałem kupić przewody zapłonowe i świeczki i udać się do gazownika na ustawienie gazu. Lecz pojawił mi się w sobotę problem tego typu, odpaliłem samochód, po przejechaniu 1-2 km, przełączył mi się na gaz jak powinno być, zajechałem zatankować PB 95 na orlenie bo miałem rezerwę i.... zaczęły się schody, samochód kręci kręci i nie pali... ani na benzynie, ani na gazie, pierwsza myśl - pompka paliwowa, sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie całe, kręcę kręcę i... nic, żadnej reakcji. Wyjąłem bezpiecznik od gazu, ale to nic nie dało i dalej tylko kręcił, próbowałem go na pych ale i to nic nie dało... Po kilkunastu próbach na benzynie zapalił, aczkolwiek tylko to był taki bełkot, poprychał i zgasł, po jakiejś godzinie odpalił mi i przeskoczył na gaz. Później palił mi normalnie na benzynie, na gazie. Jeździłem na PB i LPG żeby sprawdzić czy wszystko jest ok, dziś po przejechaniu ok 3 km na PB zgasiłem go i tyle. Wsiadam i znowu to samo, kręci bez jakiejkolwiek reakcji, na gazie mi nie zapali bo jest z -5... dodam że nie słychać takiego charakterystycznego buczenia, jak w moim mondku 1.8 po przekręceniu kluczyka. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Jakie mogą być koszty naprawy? Bo chciałem wymienić obudowę filtra powietrza bo jest popękana i się rozsypuje już, do tego świece i przewody, ale nie wiem czy warto iść w to i wsadzać niebotyczne pieniądze, jak będzie mi się sypać...
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 19:33   #2
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: nie odpala ale rozrusznik kręci
Jak nie możesz w ogóle odpalić to sprawdź czy jest iskra.. jak jest to może być coś z dostarczaniem paliwa - to buczenie po właczeniu zapłonu przez pare sekund to pompa paliwowa. Jak iskra słabiutka albo nie ma to coś z układem zapłonowym może być cewka ..lub czujnik położenia wału.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 20:22   #3
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
no ale tego buczenia nie ma po przekręceniu zapłonu teraz, tylko że nawet jeśli pompka paliwa to dziwne bo jechałem na PB, normalnie odpaliłem i jeździłem, w garażu jak rano odpalałem to było słychać te buczenie... jak w loteri, raz pali raz nie:| w puszce z bezpiecznikami pod maską słychać pykanie, no i kręcę, iskra... wydaje mi się że jest, co prawda świece i przewody zapłonowe do wymiany, to się stało z dnia na dzień, w sobotę... czy może przekaźnik jest winny i temu nie działa mi pompka? no bo zapowietrzenie nie wchodzi w grę? to raczej chyba w dieslach?
Ostatnio edytowane przez gepardcheester ; 08-03-2011 o 23:15
Stary 07-04-2011, 11:35   #4
pagit
Domyślnie
Witam.
Podłączę sie do tematu. Mam identyczny problem. Rozrusznik kręci ale raz zapala a raz nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik 2,5 ze starą instalacją gazową. Świece i przewody wymienione. Mechanicy go już oglądali i wykluczyli cewkę zapłonową, czujnik wału i pompę paliwa. Komputer nie pokazuje błędów. Problemy pojawiają się bez względu na temperaturę silnika. Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc. pozdrawiam
Dodam jeszcze, że po odpaleniu pracuje równo i ciągnie jak trzeba
Ostatnio edytowane przez Marek ; 07-04-2011 o 13:14 Powód: Używaj opcji EDYCJA!
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 17:16   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Na deklach oslaniajacych lancuchy rozrzadu sa 3 wtyczki. Ta najwieksza okragla czasem nie laczy bo wchodzi tam wilgoc, uszczelki nie sa nowe juz. Rozepnijcie, rozlozcie, wyczyscie, podoginajcie, polaczcie i powinno byc ok. Przynajmniej u mnie to rozwiazalo sprawe.
Stary 07-04-2011, 19:38   #6
pagit
Wielkie dzięki. Jutro sie tym zajmę i dam znać co wywalczyłem
pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 19:42   #7
drjacus
Zarejestrowany: 01-11-2005
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1996
Pagit czy usunąłeś usterkę? Bo mam to samo i chciałbym wiedzieć co pomogło.
drjacus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 21:52   #8
pagit
No walczę dalej, byłem u kilku mechesów i nic, u jednego auto stało tydzień, podobno wsio posprawdzał ale że wciąż zapalało u niego jak trzeba, to nie umiał powiedzieć co jest grane. Dwa dni później mondek znów nie zapalił. I tak sprawa się kula. Loteria, raz pali raz nie. Jutro atakuję następnego mechanika (jeśli odpali autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jak na razie przerzuciłem sie na rower HEHEHE. Zdrowiej i taniej. Dam znać jak coś wywalczę
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 14:20   #9
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Ja bym zaczął od najprostszej rzeczy. Pod tylną kanapą jest kostka do pompy paliwa i czujnika ilości paliwa. Wpiąć się kontrolką i sprawdzić czy dochodzi napięcie w momencie, kiedy nie słychać pompy. Jeśli napięcie jest za każdym razem to pompa umiera. Następna sprawa, sprawdzić wyłącznik uderzeniowy - wcisnąć dokładnie "guzik". Czujnik położenia wału wraz z przewodami do sprawdzenia. Dalej nasuwa się pytanie czy immobilizer nie blokuje czegoś. Wiem, że blokuje pompę paliwa i rozrusznik, ale jak szwankuje, może zablokować samą pompę. Przekaźnik pompy paliwa i styki w gnieździe do wyczyszczenia. Nie zaszkodzi, a może pomóc.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 16:19   #10
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
jakiś czas temu było to samo w mondku 1,8 16V 94 mojego ojca. Grzebania szukania co niemiara (zima temp -15). Samochód zaciągnięty do elektryka który już rok wcześniej mówił - Wpadnie Pan do mnie w chwili wolnej bo trzeba wywalić immo bo kwestią czasu jest kiedy padnie. Immo wywalone samochód odpalił od strzału i tak jest już pół roku.
Może warto by sprawdzić ten trop
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
