#741 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
"30 stron o piłowaniu altka" ....padam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#742 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
poza tym nikt nie twierdzi, że po założeniu sprzęgiełka na alternatorze będzie bezawaryjne do końca świata. od jakiegoś czasu Dayco już nie jest dostawcą forda w temacie koła pasowego do mk3 tdci tylko Febi i pewnie z czegoś to wynika np. awaryjność. ale co by złego nie powiedzieć to ja jeżdżę już od lutego 2008 na zestawie, który mi wymienili w ASO i nic złego nie mogę powiedzieć a przelatałem na tym już ponad 130 tys. km. może mechanik coś ci pochrzanił albo miałeś pecha i trafiłeś na niedorobioną część |
#743 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2004
Model: Mondeo zetec-s
Silnik: 2,0tdci/6
Postów: 30
Hej własnie jestem po pracy I tak na spontanie sprawdziłem sruby na kole pasowym i znalazłem jedną co sie dala jeszcze dokrecic w miare możliwosci bez blokowanie a z moich informacji wynika że każda z nich powinna byc dokrecona MOMENTEM 90NM + 90 STOPNI WIEC MOMENT MAM A JUTRO JAK ZNAJDE KOGOŚ CO MA SPRZET DO TEGO 90 STOPNI
AAAAAAAAA JEST LEPIEJ WIEC DZIEN MIAŁEM NIE NAJGORSZY DOBRANOC!!! |
#744 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Możesz podać jaki masz numer na kartoniku INA (ja mam 535003910) i na kółku (ja mam INA F-229603.14 oraz 61F111900*). Średnica na szczytach wieloklinów zmierzyłem ok. 54,2mm(średnica zewnętrzna, ale bez pokrywki plastikowej wynosi ok.54,8mm). Czy to nie troche mniej niż oryginalna rolka bez sprzęgiełka?
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
#745 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
#746 | ||
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
popatrz sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-04-2011 o 10:25 |
#747 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Rolka alternatora opiera się na wewnętrznej bieżni łożyska a nie na "końcu gwintu", Panie "EXPERT"!
#748 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
to obejrzyj sobie zdjęcia z linku w moim poprzednim poście i znajdź łożysko w obudowie alternatora, na którym według ciebie opiera się rolka ze sprzęgiełkiem. a z resztą po co by robili stożek na końcu gwintu? pewnie dla zabawy a nie dla oparcia rolki żeby nie weszła głębiej?
#749 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy to co pokazuje zółta strzałka to też gwint (jeśli tak to po co on jest, bo kółko nakręcamy na ten mniejszy gwint raczej)? Czyli wg Ciebie dokrecamy do tej wiekszej średnicy po spiłowaniu aluminiowego kołnierza na obudowie i to wszystko, tak? I nie musi występ/wydłużenie kółka przyosiowy (ja kupiłem INA 535003910 F-229603.14 i 61F111900, a może kółko oznaczone 61x110823 nie ma tego występu?) wokół trzpienia/osi altka oprzeć się o wewnętrzną bieżnię łożyska altka? Beniu napisał,że kółko LUK 535007410 oparło sie o bieżnię łożyska .Mowa o najpopularniejszym alternatorze 1S7TBC.
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi Ostatnio edytowane przez AKuba ; 08-04-2011 o 11:06 |
#750 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
stożek (zmiana średnicy za gwintem) jest pod kątem, który wskazuje na samoblokowanie czyli zabezpieczenie przed odkręceniem się rolki i na 99% to na nim opiera się i pozycjonuje nowa rolka ze sprzęgiełkiem. wystająca część/kołnierz rolki od strony alternatora sądząc po średnicy raczej trafiłby w uszczelnienie łożyska niż wewnętrzny pierścień więc jest to raczej bez sensu a to, że blisko podchodzi do łożyska o niczym nie świadczy.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-04-2011 o 11:04 |
