Stary 08-04-2011, 14:29   #21
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: Utrata mocy w czasie jazdy
Napewno jest elektryczny aktuator? Czy tylko elektrozaworek przykrecony do aktuatora bezposrednio? Ja w 2.0 mam zwykla gruche z elektrozaworkiem na niej, ale dziala to taksamo jakby zaworek byl na wezyku gdzie indziej przyczepiony. Jakies foto ma ktos?
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 19:19   #22
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Napisał colin barbazynca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
look, tak na szybko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 08:36   #23
gregorf
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Utrata mocy w czasie jazdy 1.8 TDCI
No i po zabiegu Auto odebrałem z warsztatu wymienili czujnik ( koszt całkowity 420 zł- EMTI ul Chełmżyńska 12 W-wa) foczka znów ma duszę, szkoda że usterka usunięta z wykorzystaniem portfela, podpięli kompa pojeździli błędu już nie ma. Z tą samokontrolą turbo to jest tak że dostać się do niego jest małym problemem, mechanicy dali auto na podnośnik, odkręcili osłonę silnika i od spodu istnieje możliwość dostać się do turbo i cięgna ...odkrycie-ono tam jest..., żeby go od spodu dojrzeć potrzebna jest latarka, podobno z góry również ale cale podszybie należy odkręcać( widać go -cięgło-na załączonej przez colina fotce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a dokładnie tuż przed napisem FOCUS). Dla bardziej dociekliwych załączam moje fotki czujnika 04042011206.jpg i turbo z cięgłem turbo 3.jpg.
Oczywiście istnieje ryzyko, że czujnik był w porządku a mechanik usunął mechaniczną usterkę np: rozłączone cięgno przy turbo, jakaś nieszczelność na przewodach, brak styku na złączu elektrycznym....ale nie jestem w stanie tego potwierdzić więc proszę traktować moje wywody jako gdybanie i wolne wnioski.
Przy okazji wymieniłem opony na letnie i zrobiłem przegląd wiosenny a wyszło mi docelowo amorki przód i pasek wieloklinowy do wymiany. i znów za portfel ale to już później amorek zaczyna cieknąc a pasek starzeje się....
No to chyba koniec mojego problemu dziękuję forumowiczom za pomoc i
Ostatnio edytowane przez gregorf ; 19-04-2011 o 07:33
gregorf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
