Stary 10-04-2011, 12:14   #21
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Gaśnie powyżej 90 km/h -cos odcina zapłon!
Napisał lukaszmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
on ma chyba 2,0 czy to duża różnica????
to ten sam silnik tylko ma wieksze cylindry
Stary 10-04-2011, 14:55   #22
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ale błąd który odczytał mi komuter nie ma raczej nic wspólnego z czujnikiem predkości, czy sie myle???
z tymi błedami to jest roznie, nie jest tak ze skoro komputer pokazuje jakis blad to usterka tkwi w elemencie/czesci ktora on wskazal, bo na pojawie sie danego bledu moze miec wplyw cos innego. podam ci przyklad: u mojego taty w mondeo mk3 1.8 byl blad wypadania zaplonu na cylindrze 4, wszystko by wskazywalo na problem z ukladem zaplonowym lub wtrysk do tego dylindra, a winowajca okazal sie czujnik temp. powietrza zasysanego -byl zabrudzony.
rozumiem ze jak czujnik predkości jest dobry i działa poprawnie nie odpowiada tylko za predkosciomierz???
i jak działa to działa a jak sie go odłaczy powinny sie dziać jakieś dziwne rzeczy pokazujace ze jest odłaczony, dobrze kumam????
na pewno po jego odlaczeniu powinny byc jakies efekty (negatywne), a u ciebie, jak piszesz, ich nie bylo - dlatego zainteresowalbym sie nim.
mówi ze to albo przepływomierz albo jakis tam czujnik przepływu powietrza
o tym czujniku wlasnie pisalem wyzej podajac przyklad problemu w mondeo mojego taty. u siebie tez mialem z nim problem, byl zabrudzony i pokazywal blednie temp. powietrza zasysanego przez co na zimnym silniku dlawil sie (zalewalo go benzyna), po czyszczeniu i adaptacji jak reka odjal. mozesz go wyczyscic, nie jest to trudne. w tych silnikach nie ma przeplywomierza, jest MAF - czujnik temp. powietrza zasysanego.
sprawdz jeszcze zawor sterowania klapkami, tak jak kolega Karloss podal w drugim temacie, ktory zalozyles. byc moze wogole nie ma sterowania klapkami. najlepiej odpal auto otworz maske i popatrz czy przy dodawaniu gazu ciegno klapek sie rusza.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 10-04-2011 o 15:29
Stary 10-04-2011, 22:50   #23
lukaszmondeo
Zarejestrowany: 29-03-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
witam
jak dodaje gazu to nie rusza sie ten zaworek podciśnienia co rusza tymi klapkami
dokładnie opisałem n drugim forum co mam otwarte
teraz juz coś wiem wiecej
pozdrawiam
lukaszmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 19:26   #24
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
witam panów
dawno mnie nie było i nie miałem czasu
problem znaleziony
kur...cze troche walki ale znalazłem bład
Stary 19-07-2011, 20:14   #25
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
problem znaleziony
Super! Tylko dlaczego się chwalisz, że znalazłeś, a nie piszesz co to jest. Nie chcę być złośliwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale chyba warto by było, żebyś podał (jak się już tak chwalisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) dla potomnych co powodowało tą usterkę. Sam mam taki silnik i gdyby mnie to dopadło to już bym wiedział od czego zacząć.
Pozdrówki
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 15:38   #26
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
wyczułem ze delikatnie wyje prawe łóżysko tzn słabo słyszalny dziek ale jednak po czym wyczaiłem że jak skręcam w prawo to udaje mi sie przekroczyć granice 90km/h
wiec postanowiłem tam zajrzeć
okazało sie ze łożysko jest jedno ale dzieli sie na dwa sektory kulek i wewnetrzny sektor był wyjechany a jest na nim taki specjalny magnes do czujnika ABS
i to właśnie ten czujnik ABs odcinał zapłon
nawet podczas jazdy z komputerem nie pokazywało błedów
a po wymianie łożyska jak ręką odjoł!!!!
baka co!!! załozyłem SKF mam nadzieje ze sie to nie powtórzy!!!!
pozdrawiam łukasz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
