Stary 12-04-2011, 12:16   #1
galaksik
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Domyślnie Czy te opony dadzą radę
Witam mam komplet opon Bridgestone 195/60/15 88V czy można je założyć do naszych galaktyk?
galaksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 12:49   #2
ochrym
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie Odp: Czy te opony dadzą radę
nie można
indeks nośności musi być co najmniej 95
ochrym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 13:33   #3
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Do tego jeszcze profil nie ten bo powinno być 195/65/15.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 17:28   #4
piszczel
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 27
Napisał ochrym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie można
a czemu 95 a nie 91 to mnie cały czas zastanawia ? skoro masa całkowita to 2400 a jedna opona 91 ma max 600kg to mieszcza sie w normie 91
piszczel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 18:51   #5
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
witam
kolega piszczel napisal
"a czemu 95 a nie 91 to mnie cały czas zastanawia ? skoro masa całkowita to 2400 a jedna opona 91 ma max 600kg to mieszcza sie w normie 91 " to jest poto bys zadawal glupie pytania temat opon byl juz tysiace razy przerabiany i zakladaj takie jakie podaje producent niepotrafie zrozumiec takiego glupiego bez obrazy toku myslenia potem sie dziwic ze tyle wypadkow w polsce za grosz kultury jazdy i jedno wielkie hamstwo na polskich drogach kto ma wiecej koni pod noga to sie czuje ze jest panem wladca ,ale wracajac do tematu masz miec index 95 to zakladaj takie chyba ze masz gdzies swoja rodzine i dzieci i bedziesz ryzykowac ich zycie dla kilku zlotych bo opony sa tansze twoje zycie i twoj problem ,jestesmy doraslymi ludzmi i sami wiemy co robimy,jak dlamnie mozesz zalozyc i 90 index
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 20:23   #6
gaussman
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 67
Angry Odp: Czy te opony dadzą radę
niestety nie
nie życzę spotkania z ubiezpieczycielem
w eu jak nośnośc opony nie odpowiada danemu pojazdowi podczas dzwonka to zonk
brak kasy z odszkodowania
minimum 95
przy 195/65/15 takie opony nie są drahe
ale 215/55/16 xl oooooooooooooo................
gaussman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 22:30   #7
marcinb7
Avatar marcinb7
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
Dzisiaj byłem u wulkanizatora, bo chcę kupić i wymienić oponki na letnie. Poprosiłem o 195/65/15 nośność przynajmniej 95. Gdy się dowiedział, że potrzebuję takich do Sharana, to wybuchnął śmiechem i popukał się w czoło. Powiedział, żebym nie przesadzał, bo Sharan to nie ciężarówka i wzmacniane opony są zbędne - za twarde, za głośne i za drogie. Powiedział, że optymalne opony do Sharana wystarczą o nośności 91. Odczułem, że wulkanizator mówił wszystko obiektywnie, gdyż posiadał bardzo dużo rodzajów różnych opon - takie co chciałem również, ale zdecydowanie odradzał te wzmacniane aby mnie nie naciągać na zbędne koszty. Wiem, że jest to świetny fachowiec, bo swój warsztat miał jak jeszcze byłem mały (około 25 lat temu) i w moim mieście ma opinie jednego z najlepszych wulkanizatorów. No i teraz tak namieszał mi w głowie, że nie wiem jakie oponki kupić?
ostrożny rozmówca
marcinb7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 22:40   #8
gaussman
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 67
no witam
rzeczywiście to fachowiec od tir-ów
tu chodzi o Twoje bezp.
jeżdżę na 16 i zapomnij o nośności poniżej 95
w Austrii po puknięciu pierwsze co policjant wykonał to spisał indexy opon
w Polsce jeszcze Ci się uda bo bardziej patrzą na index prędkości niż dop. obciążenia
Twoje ryzyko
do kościoła i na pole można dalej to chyba nie
pzdr
Stary 13-04-2011, 07:13   #9
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Ludzie, przecież producent nie wziął sobie z du... tego indeksu.
@piszczel
Jak będziesz miał samochód załadowany tak, że będzie ważył 2400 to możesz śmiało zakładać oponki z indeksem 91, pod warunkiem że będziesz cały czas stał.
Jak myślisz, jakie siły działają na oponę podczas skręcania czy hamowania?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 09:38   #10
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
A co do pakowania to wyliczenie nacisku na oś dzieląc 2400 przez 4 jest zbyt dużym uproszczeniem. Przykładowo jadę sam a z tyłu wrzucam 600kg obciążenia np. w postaci worków z cementem. Auto waży 2400kg ale czy przednie opony są tak samo obciążone jak tylne? Inna sytuacja, dwóch grubasów po 150kg każdy na przednich siedzeniach i pusty tył. Po to jest zapas indeksu aby takie sytuacje ogarnąć.
EDIT: A nawet bez ładunku może dojść do przeciążenia opony np. podczas awaryjnego hamowania gdzie przednie opony dostają nieźle w kość no i niech wtedy jedna z opon strzeli ... Również jazda w zakrętach to przeniesienie ciężaru na zewnętrzne koła, im większa prędkość i ostrzejszy zakręt tym większy transfer masy. Mam nadzieję, że po tych moich wywodach nie przyjdzie już nikomu do głowy proste dzielenie 2400 prze 4 i na tej podstawie dobór indeksu obciążenia.
Ostatnio edytowane przez Przemek_PC ; 13-04-2011 o 09:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
