Stary 12-04-2011, 13:56   #151
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
ok dzieki za info.
lewo reczny jestem ale powinienem dac sobie rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma duzo profesionalnych kluczy bo kiedys na garazu pracowalem w angli ale przy ciazarowkach to sobie klucze kupilem heheh
rozbiore to we czwartek jak bede mial czas i dam znac jak poszlo. widzialem na forum juz ta opcje zeby ta linke przy dzwigni naciagnac i tak zrobie ale najpier zrobie ten zacisk i jak bedzie ok to nic nie bede wiecej ruszal. a jak trzeba bedzie to jeszcze to dzwignie poprawie i powinno byc wszystko w porzadku.
jak ktos ma jeszcze jakie pomocne info to prosze o porade
pozdrawiam
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 22:01   #152
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Jak to zacisk a na 99% bo ja mialem to samo w swoim. Rozebralem Caly zacisk i przeczyscilem. W miejscu gdzie sie zapieka (w tulejce ) dalem smaru miedzianego i pozbylem sie problemu.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 22:24   #153
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam. Przeglądałem temat ale nic nie znalazłem na moje pytanie. Ja ręczny mam dobry ale tylko na jedno koło, drugie nie trzyma wcale. Patrzyłem to linka na końcu tam przy zacisku ma końcówkę na klucz 6 czy 7 i gwint czyli pewnie jakaś regulacja. Tylko, że zapieczone to jest i nie idzie za nic ruszyć, kręci się cała linka. Jest jakiś na to sposób?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 12:30   #154
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
moim zdaniem szkoda zachodu - latwiej wymienic cala linke. u mnie tez tak bylo ze na jedno kolo nie trzymal - pomogla dopiero zmiana zaciskow
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 16:55   #155
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jaki koszt takiej zabawy?
Stary 13-04-2011, 19:19   #156
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
koszt (ja tyle zaplacilem, kupowalem na allegro) to 100zl/szt zacisk wraz z jazmami i uzywanymi klockami (bosch prawie nowe). koszt wymiany zalezy od regionu i mechanika, chyba ze sam bys robil, do tego 1.5l plynu hamulcowego na wymiane (nie konieczne lecz wskazane) przy okazji dobrze jest odpowietrzyc sprzeglo.
jesli chodzi o linki to w zeszlym tygodniu moj tata w swoim MDO zmienial 54zl/szt + 2 uchwyty po 19zl/szt + robocizna 40zl
Stary 07-12-2011, 19:38   #157
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK4 (kombi)
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Rocznik: 2019 [DESERT ISLAND BLUE]
Postów: 126
Lightbulb Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Spoko wszyscy piszą o sposobie ze sprężyną
!!! jeszcze nikt nie napisał OD CZEGO TĄ SPRĘŻYNĘ kupić/dopasować żeby była DOBRA !!!
A właśnie mam ten sam problem.
Z tym że u mnie te "wajchy" niby nie są zapieczone tylko po prostu sprężyna nie odciąga ich do końca,
jak zaciągnę i puszczę ręczny to nie odbija do końca.
Ostatnio wymieniałem tarcze i klocki na nowe i teraz z powodu "grubości" tarczy i okładziny na klockach nie chce puścić do końca ręczny ale z kanału normalnie ręką bez używania większej siły mogę odciągnąć do maxa tą "wajchę" przy zacisku i ręczny elegancko puszcza więc założenie sprężyny pomocniczej w miejscu jak na foto było by u mnie bardzo praktycznym rozwiązaniem i raczej rozwiązało by problem.
Trochę szukałem tej sprężyny i znalazłem coś takiego :
Jutro pojadę gdzieś do sklepu z częściami do tarktorków i się dopytam czy mają coś w podobie.
atomic99 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 21:06   #158
Kubulsen
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Ja mimo wszystko polecam jednak zestaw naprawczy, coś takiego:
tylko że ja kupiłem taki skromniejszy, bez tloczka - cena 45 zł.
Mechanik mi to za 50 zł wymienił, bo akurat lenia miałem. Co do sprężyny to próbowałem i nawet przez pewien czas tak jeździłem (była to zwykła sprężyna ze sklepu z różnym asortymentem metalowym), ale to było rozwiązanie czasowe, lepiej zregenerować, bo później i tak się pogorszy aż rdza wgryzie się w tloczek i jego też trzeba będzie wymienić.
Kubulsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 10:54   #159
atomic99
Postów: 126
Ja już po zabiegu sprężyna
PASUJE IDEALNIE !
Koszt 2szt 3zł !!!
Stary 09-12-2011, 11:46   #160
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
pisali przeciez ze ta sprezynka jest dobra na jakis czas, pozniej problem wraca. tu chodzi o rdzewiejace elementy ktore sie zapiekaja. chyba lepiej jest raz zainwestowac 200 czy 300zl i miec spokoj niz co chwile cos kombinowac i grzebac przy tym. moim zdaniem taka "naprawa" jak ta ze sprezynka jest rozwiazaniem tymczasowym, a auto nadal jest niesprawne. hamulce to jednak element bezpieczenstwa, a co jesli w trasie kolo zacznie sie grzac, co jesli wybuchnie opona od temp. (skrajny przypadek ale mozliwy), a co jesli zagotujecie plyn hamulcowy i przy hamowaniu pedal wpadnie w podloge i nie bedzie hamowania?
warto chyba jednak sie nad tym zastanowic.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 09-12-2011 o 11:50
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
