#2141 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
na 100% masz DPF
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#2142 |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 56
Dziękuję za informację. Zapomniałem dodać, że skrzynię mam manualną alo to chyba nie znaczenia. W moim modelu jaest jakiś konkretny PDF? który wymaga konkretnej procedury czyszczenia. Słyszałem że są mokre i suche filtry ale jak już pisałem nic nie byłą na temat mojej wersji silnikowej. Jak to mogę sprawdzić?
#2143 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Jak najbardziej konkretny, suchy, bezobsługowy. Tylko silniki 1,8 były pozbawione DPF'a. Wersje z 2007 roku, jeżeli nie miały aktualizacji softu (jeżeli nie masz chwilowego zużycia paliwa, to na 95% masz starą wersję softu) nie posiadały opcji samoczynnego dopalania DPF'u. Można to było robić w trybie serwisowym w ASO lub stosując się do zaleceń instrukcji, poprzez jazdę (15-20 min), ze stałymi obrotami silnika na poziomie 3000-3200 obr/min.
#2144 |
Postów: 56
Piękne dzięki. DPF oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takie klawiaturowe przejęzyczenie. Jaką muszę mieć wresję softu abym miał samoczynne dopalanie DPF-u ??? Czy sama zmiana softu zmienia sposób "obsługi" DPF-u ? Ja do tej pory od zakupu autka rok temu przejechałem około 15 tys. km i nie dokonywałem operacji podawanej w instrukcji odnoście załączania czyszczenia DPF-u. Czy możliwe jest że sam się włączył a ja tego nie widziałem (jakie byłyby symptomy załączenia się DPF w mojej wersji autka?) i jakie ewentualnie mogą być negatywne konsekwencje tego że nie włączyłem czyszczenia filtra poprzez odpowiedni sposób jazdy ? Dodam, że aktualnie mam przebieg około 154.000 km.
Co do softu to faktycznie nie mam chwilowego spalania więc pewnie stara wersja. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 10-04-2011 o 20:16 Powód: Regulamin punkt21 |
#2145 |
Postów: 56
A tak na marginesie to czy konstrukcyjnie silnik w mk IV TDCI 130 KM to to samo co silnik 140 KM? Czy to tylko kwestia oprogramowania czy też różnice są "głębsze" ?? Wiem, że był już wątek odnośnie silnika 130 KM w mk IV ale obejmował tylko kilka wpisów i ostatnie posty były tam w czerwcu 2010r. więc dla pewności zapytam jeszcze tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ot tak z ciekawości pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2146 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
co do wersji softu posiadającego autodopalanie/regenerację DPF'a to nie pomogę bo kręcę na tyle dużo km, że nie mam problemu. Z tego co piszesz nie jeździsz zbyt dużo -> 15kkm/rok. Pytanie, czy auto Ci dymi? Jeżeli tak, ale to musi być wyraźne dymienie, to może już być zapchany i najlepiej pojechać do ASO na regenerację. Jeżeli nie, to przedmuchaj go na trasie i będzie ok.
Koledzy, którzy mają nowszy soft pisali, że auto pracuje na wyższych obrotach i tak jakby "ciężej" niż wynikałoby to z warunków, prędkości itp. Generalnie wypalanie polega na tym, że wtryski podają więcej paliwa, które nie spalone trafia do filtra, gdzie (jeżeli dpf jest dostatecznie gorący) następuje jego spalenie i oczyszczenie dzięki temu filtra z sadzy w nim zgromadzonej. Dlatego, standardowa procedura wymaga obciążenia silnika (nie robi się tego na postoju) i wyższych obrotów. Tak więc najlepsza rada...co jakiś czas przejedź się za miasto i porządnie go przedmuchaj ;-) Z tego co kojarzę wersja 130KM była tylko z automatem więc dziwi mnie że masz manuala ale z tego co wiem, to te same silniki co w wersji 140KM.
#2147 |
Postów: 56
Pięknie dziękuję. Cóż, pozostaje teraz tylko przepalić go na trasie. Do tej pory nie zauważyłem ani dymienia ani też nie miałem wskazanych symptomów wypalania DPF.
#2148 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
..ja zrobiłem 90tkm i nigdy dopalania nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2149 |
Postów: 56
Dzisiaj dzwoniłem do ASO w Rzeszowie w sprawie możliwości zamontowania oryginalnych roletek przeciwsłonecznych na tylne drzwi i w serwisie po numerze VIN sprawdzili przy okazji, że podobno nie mam DPF-U !!???? Czy to w ogóle możliwe? Jak więc jest z tym DPF-em przy silniku 130 KM manual w mk IV ???
Zastrzegam, że może być różnie z ich wiedzą bo odnośnie roletek podobno nie słyszeli o możliwości domontowania w ASO oryginalnych chowanych w drzwi. Ale DPF sprawdzali jak już pisałem po numerze VIN. Jutro w sprawie rolet dzwonię do ASO do części zamiennych, podobno tam mają mieć na ten temat wiedzę. Na marginesie zastrzegam, iż wiem, że temat roletek był poruszany w innym wątku. Tu dodaję to tylko na marinesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2150 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 45
Witam moj jest (uzywany) z 2008 r - mam kawek do garażu po niewielkich wybojach - mam wrazenie jakby cała konstrukcja nadwozia pracowała na tych nierównościach (jade naprawde powoli) a w drzwiach nawet jakby sie coś przesuwało.Czy ktos też ma tak?
| Tagi |
| mondeo mk4 , usterki |
