![]() Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Witam serdeczne
Mam pewien kłopot dotyczący prawdopodobnie immo, mianowicie gdy chciałem odpalić auto przekręciłem kluczyk kontrolki się zapaliły po próbie odpalenia nie zadziałał rozrusznik (kontrolki się nie przyciemniły), a co dziwne nie zaświeciła się wcześniej dioda immo ani nie było słychać pompki. Po sprawdzeniu stanu aku wyszło ok 12.4V czyli w sumie może by zapalił może nie. Poprosiłem kolegę żeby pociągną mnie na lince po około minucie odpalił ale strasznie falował na obrotach i jakoś dziwnie reagował na gaz przez jakieś 7-8km. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Skrzynka bezpieczników może, skoro pompy nie słyszałeś.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
No ale od tego jest immo żeby zabezpieczyć przed kradzieżą np. odcinając dopływ prądu do pompy
![]() Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Taa...Ale masz przecież kluczyk który powinien ten immobilajzer "odblokować".
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Tak wiem że aku musi mieć minimum 12,6V ale pare razy zdarzyło sie odpalić z niższej wartości. Ale to nie jest sedno tematu ...
#7 | |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
sedno jest takie że instalacja Twojego autka ma instalację 12 V i takie jest napięcie nominalnenie,a nie jakieś tam 12,6 V i co to znaczy że:
Ewidentnie albo pada Ci immo albo masz gdzieś przerwy w obwodzie (np skrzynka bezpieczników) |
#8 |
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Czy "grzanie się" skrzynki bezpieczników w rejonach bezpiecznika od radia i od świateł może być powodem do niepokoju (numer od 1 do 7 oraz od 27 do 30)
#9 |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
oczywiście,skrzynka w żadnym wypadku i w żadnym miejscu nie ma prawa się grzać,jeśli tak się dzieje to masz zimne luty
#10 |
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
aha a który bezpiecznik odpowiada za immo?? Aha czy przez to auto możne pobierać więcej prądu, tj jak jest duża wilgotność powietrza to wyładowuje mi akumulator, ale gdy wyciągnę bezpiecznik od radia jest wszystko ok.
