Stary 16-04-2011, 17:42   #11
majki.76
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: mk3
Silnik: 2 tddi
Domyślnie Odp: łożyska kół tył po jakim przebiegu padają
A wie ktoś,co może się stać jak będzie się jeździć dłużej na zepsutym łożysku?
Jakie mogą być tego konsekwencje?
majki.76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 20:20   #12
asd11
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: MDO MK3 MR04 TDCi
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
To można wymienić w tylnich piastach same łożyską?!
Mi serwis mówił że tylko całe piasty są.
Jaki jest symbol tych łożysk?
asd11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 20:29   #13
missio5
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Ford Ranger
Silnik: 2,2 tdci 160km
Ja dziś zrobiłem trasę ok 2000 km wszystko po autostradzie z wyjącym łożyskiem i cała trasa przebiegłą bez problemów, nie jechałem też z duża prędkością max 130km/h, i wniosek mój jest taki że teraz tak jakby trochę mniej było je słychac albo się już przyzwyczaiłem. Także nie wiem jak długo można jeżdzic z taka usterką ale mi się nic nie przydarzyło, w przyszłym tygodniu zamierzam wymienic.
missio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 21:13   #14
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał asd11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba całą piastę
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 21:13   #15
asd11
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Zamierzasz wymienić ale co? łożyska czy całe piasty z łożyskiem?
PS.
Aha, czyli złe sformułowanie: nie ma czegoś takiego jak wymiana łożyska, tylko zawsze kompletnej piasty tylniej.
Ostatnio edytowane przez asd11 ; 16-04-2011 o 21:22
Stary 16-04-2011, 21:37   #16
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Niestety ale tak.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 23:03   #17
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Panowie nie ma siły prawda jest taka że wymienić trzeba piastę z łożyskiem i nie jest tania widziałem na alegro skf za 330 + przesyłka w sklepie można dostać już za 390zł i nie ma się co łudzić jak chcesz jeździć autkiem to trzeba wymienić.Wymiana za to jest jest prosta mozna samemu jeśli ktoś lubi coś samemu działać przy autku.
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 23:46   #18
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał missio5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dziś zrobiłem trasę ok 2000 km wszystko po autostradzie z wyjącym łożyskiem i cała trasa przebiegłą bez problemów(...)Także nie wiem jak długo można jeżdzic z taka usterką ale mi się nic nie przydarzyło, w przyszłym tygodniu zamierzam wymienic.
To nieźle ryzykowałeś. Masz pewnie masakryczne luzy na kole/kołach i dodatkowo zużywasz opony i zawieszenie z tyłu. A jeśliby się łożysko posypało w trakcie jazdy z taką prędkością to... było koniec jazdy, tylko pytanie czy na pasie ruchu czy może w rowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi zaczęło buczeć lewe z tyłu i w poniedziałek wymiana, bo wtorek-czwartek trasa 2tys km.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 00:55   #19
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie podobno można wymienić samo łożysko. Jednakże nie mam pojęcia w jaki sposób się to robi.
Stary 17-04-2011, 08:24   #20
asd11
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
To czekamy na info, jakie kupić łożysko i jak je wymienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
