Stary 16-04-2011, 23:11   #1
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie demontaż osłony wiązki kabli w drzwiach
Przestała mi działać konsola w drzwiach kierowcy (obie szyby i zamykanie drzwi). Szyba pasażera z przełącznika w drzwiach pasażera działą.Podejrzewam przerwany kabel. Napiszcie jak zdemontować osłonę kabli między drzwiami a budą. Szukałem w szukajce, lecz nie ma opisu jak to zrobić, a nie chcę czegoś połąmać.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 23:13   #2
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Domyślnie Odp: demontaż osłony wiązki kabli w drzwiach
Przekręć nakretkę plastikową na słupku i wtyczka się rozłączy. Jak nie masz klucza to ostroznie stukaj tepym srubokretem i odkręcaj.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 23:19   #3
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
tutaj coś masz
tam jest pierścień na wtyczce od strony karoseri i sie go odkręca i wyciąga wtyczkę . pózniej trzeba ściągnąc gumę i to jest w opisie na 2 stronie .ja niestety wyciągnołem gume od strony drzwi i teraz ciężko mi buło ją dobrze włozyć
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 20:50   #4
zawiszanieczarny
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI
Wszystko ok, ale ktoś mi podpowie jak to potem skręcić? Po łataniu kabli mam z tym problem.
Czy pierścień najpierw wkręcamy w słupek i potem wpinamy wtyk (na 3 zatrzaski) czy może wtyk wpinamy w pierścień i potem wkręcamy w słupek? Dodam że u mnie gniazdo w słupku jest dość luźne, nie jest sztywno osadzone stąd moje problemy ze złożeniem.
zawiszanieczarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 08:09   #5
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 41
U mnie łatanie kabli i montaż wtyczki kończy się zawsze demontażem tapicerki na słupku. Muszę tak robić ponieważ elementy podtrzymujące złącze są połamane i jest problem ze złożeniem całości. Trzeba odkręcić dolną śrubę mocującą pas bezpieczeństwa i odciągnąć delikatnie tapicerkę. Wtedy trzymając kostkę od wewnątrz słupka włożyć kostkę od strony drzwi i zakręcić.
luckyluck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 18:54   #6
Arczi123
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 52
Witam odkopie trochę kotleta. Ale mam pytanie. Dzisiaj przy otwieraniu tylnych drzwi radio zaczęło trochę przerywać, zajrzałem pod osłonę, a tam coś już wcześniej łatane. Polutowałem 3 kabelki (dwa musiałem lekko dosztukować), ale za bardzo mi się to nie podobało. Pytanie, czy prościej i szybciej będzie kupić używaną wiązkę w dobrym stanie, czy sztukować i lutować tzw. zestaw naprawczy? Czy wymieniając całą wiązkę (używka) dużo trzeba rozbierać tapicerki żeby poprzepinać wtyczki? Jakie rozwiązanie będzie lepsze?
Arczi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 08:35   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Samochód ma swoje lata, wiązki używane mogą mieć szybko podobne problemy. Chyba lepiej wlutować ten zestaw naprawczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
