Stary 06-04-2005, 23:43   #1
mtlw
Zarejestrowany: 06-04-2005
Domyślnie Jakie koła 14", 15", 16" czy 17"?
Witam serdecznie,
Jestem nowym klubowiczem. Fuzjona jeszcze nie mam, muszę czekać do czerwca. Jak tak dalej pójdzie, to terminy będą półroczne. Na razie śledzę uważnie Waszą wymianę doświadczeń na forum i sam mam wiele wątpliwości.
Co do rozmiaru opon, to na stronie forda w dziale "dane techniczne" podają alternatywny rozmiar opon dla Fuziona: 195/55/R16. Biorąc to za punkt odniesienia, możnaby było stosować opony 205/65/R15 lub 205/75R14 co dałoby większy komfort jazdy na polskich drogach. Te ostatnie rozmiary można znależć również w dziale opon terenowych.
Znalazłem też fantastyczny link do strony o felgach i oponach do Fuzjona. Można zobaczyć jak on wygląda z różnymi kołami. Miłej zabawy.
mtlw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2005, 10:09   #2
Dj Brabus
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-07-2004
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.7 V8
Rocznik: 1999
Postów: 404
Domyślnie
Witaj!
Moim zdaniem pojawiły się tu pewne nieścisłości - Fusion oryginalnie wychodzi na oponach 195/60x15. Pamiętaj, że przelicznik zachowania średnicy koła to nie tylko profil (60) ale dochodzi do tego również szerokość (195). Jeśli więc chciałbyś zamienić oryginalną 15-calówkę na 16-calową to wyjścia są dwa - tak jak proponuje Ford, czyli 195/55x16 lub 205x50/16. Dlatego do 14-tek optymalne jest stosowanie opon 195/65x14 lub 185/70x14 a nie jak piszesz profil 75. Analogicznie:
185/70x14 - 195/60x15 - 205/50x16 - 205/40x17
Jeśli chodzi o Fusiona na 16-tkach całkiem niedawno powstał właśnie o tym topik a jak chchesz zobaczyć Fusiona na 17 calach, proponuję odwiedzenie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dbajcie o siebie i innych!!
Grzegorz Skarbek
www.autogaleria.pl
Dj Brabus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2005, 00:22   #3
Guclaw
Zarejestrowany: 10-03-2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie
Fuzja na 17 to chyba tylko do oglądania ewentualnie jazda po autostradzie.
Guclaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2005, 10:24   #4
BeMoL44
Zarejestrowany: 21-12-2004
Postów: 90
Domyślnie
na lato mam w planie kupno alusów 16'' ale po obejrzeniu tej strony Woolf-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naprawdę mam ochotę na 17'' ale podobno komfort jest strasznie niski na takich kółkach
ma ktoś takie?
Uważajcie na drogach bo: Jeden koleś kiedyś mieszkał na przeciwko cmentarza-----Teraz mieszka na przeciwko swojego domu
Pozdro wszystkim FORDomaniakom
-BeMoL-
BeMoL44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2005, 14:28   #5
Dj Brabus
Imię: Grzegorz
Silnik: 4.7 V8
Rocznik: 1999
Postów: 404
Domyślnie
MAXXymaliści jeżdżą jak na razie tylko na 16-tkach. Będziesz pierwszy, który być może założy 17-calowe felgi do Fusiona...
Grzegorz Skarbek
www.autogaleria.pl
Stary 18-04-2005, 22:43   #6
mtlw
Domyślnie
Znalazłem nowy link do strony, na której można zobaczyć swój samochód w dowolnym kolorze na felgach od 14" do 18":
mtlw
Stary 09-04-2011, 09:33   #7
pacalycha
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
Domyślnie Odp: Koła 14", 15", 16" czy 17"?
witam
zeby nie tworzyc kolejnych postow na temat opon dopisuje sie tu...w tej chwili posiadam opony 195/55/16 i mam pytanko na jakie inne opony moge wymienic zostawiajac te same felgi? czy szersze np.205 tez mozna zalozyc na ta sama felge czy trzeba szersza felge?bo wyzsze to chyba mozna zalozyc byle nie zawysokie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale np.60 czy 65powinny wejsc pod nadkole, jesli ktos wie jak to jest z oponami i felgami to prosze o odp
pacalycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 13:28   #8
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Jakie koła 14", 15", 16" czy 17"?
Im większe felgi, tym droższe do nich opony , niestety.
Wydaje mi się , że na alufelgach , to Fuzja traci swój charakter, ale to moje subiektywne odczucie.
Ja jeżdżę na blaszanych felgach i oponach 185/60/15 , jestem zadowolony.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 17:50   #9
lukasz1060
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 12
ja mam alusy firmowe z oponami 195/60 R15 ale na zime kupiłem 195/65 i spokojnie weszłyby o profil większe ale wtedy to jest wiekszy błąd prędkościmierza bo wieksza średnica koła jest ale mogę cię zapewnić że jak założysz o jeden profil wieksze to nic sie nie stanie a i przy okazji troche wiekszy komfort i troche jeszcze idzie do góry. Własnie przez jego prześwit i duże nadkola zdecydowałem sie na jego zakup. Ale nie zakładaj 205 bo to sie nie opłaca -> wiekszy opór stawiają no i są droższe a spalania benzyny to chyba nie masz zbyt niskiego mój w mieście ok. 9-10l no chyba ze masz diesla. Jeśli już byś chciał bardzo 205 to spokojnie wejdą na tą samą felge i wtedy byś mial 205/55 R16 są popularne ale już droższe.
ps. mój znajomy ma też fuzje i postanowił go podnieść na regulowanych spręzynach o 2 cm i wygładził nadkola bo wiecie że nie są do końca obłe i założył 205/65 R15 i mówi że robi 4x4 i swapa na silnik 1.8 fordowski ok. 130KM ale wiecie ile to pracy i kasy sam napęd i skrzynia sprzęgło to 7k
Ostatnio edytowane przez lukasz1060 ; 17-04-2011 o 18:02
lukasz1060 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 15:33   #10
pacalycha
Imię: krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
witam juz wiem o co chodzi z tymi oponami i felgami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Profil nie jest wyrazony w milimetrach a jest stosunkiem wysokosci opony do jej szeroksci i jest wyrazony w procentach.
Przykład - 225/45 r17
225mm x 0.45=101.25mm
Czyli opona ta ma mniej wiecej 10cm profilu.
srednica całego koła musi pozastac taka jak koła oryginalnego. Jest niewielki procent toleracji,jesli bedzie wieksze to bedzie przeklamywal licznik,wiedzac ile kolo ma srednicy,mozna wyliczyc sobie opony jakie mozna zalozyc do auta .
polecam jeszcze stronke w tym temacie :
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
