Stary 16-04-2011, 17:08   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Schemat kostki radia - szukam
Mam pytanie odnośnie schematu kostki radia w mondeo mk4
Oczywiście znam stronę ze schematami, np.
ale nie wiem czy ten schemat dotyczy także mondeo mk4
Mam pytanie - czy ktos ma schemat kostek radia w mondeo MK4?
Konkretnie chodzi mi o to na którym pinie i w którym miejscu kostki są sygnały:
a) CAN +
b) CAN -
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 10:23   #2
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: Schemat kostki radia - szukam
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) CAN +
b) CAN -
Nie MkIV, ale potwierdza regułę: dla galaxy MkIII jest odpowiednio 9 i 10 pin złącza głównego.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 14:06   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
w mk4 jest taki sam schemat złącza jak w mondeo mk3 po lifcie i też jest to pin 9 i 10.
było coś namieszane z magistralą can ale w innych modelach i rzeczywiście trudno to wybadać.
kolory kabli to CAN+ szary a CAN- to niebieski w mk3. kable prowadzą do złącza diagnostycznego do pinów 3 (can+) i 11 (can-)
możesz np. sprawdzić miernikiem w pozycji sprawdzania diód zamykając obwód.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-04-2011 o 16:41
Stary 17-04-2011, 21:14   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Dzięki za podpowiedź
Nie mogę podpiąć multimediów, bo nie zgadzają mi się inne piny
Normalnie (na stronie "Studio 24") są:
- minus
- plus na stałe
- plus od stacyjki
gdy zacząłem mierzyć (bo radio nie grało), to okazało się, że piny w instalacji radia są inne (w stosunku do mondeo mk3)
mam:
- plus stały
- minus stały
- minus od kluczyka
pin 16 mam pusty (nie ma tam kabla) - a powinien być plus ACC wg schematu
Jakby ktoś miał aktualny schemat kostki radia do mondeo mk4 (2009) - byłbym wdzięczny
Nie chcę zwierać na krótko plusa od stacyjki z plusem na stałe
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-10-2025 o 17:41
Stary 18-04-2011, 10:06   #5
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Ja do podłączenia zestawu głośnomówiącego korzystałem z pinu 2na złączu B (+12V pojawia się po włączeniu radia). Nie działa to za specjalnie, czasem się nie włącza (za niskie napięcie, poniżej 11V), ale nie musiałem ciągnąć +12V po stacyjce gdzieś z systemu (bo w radio go nie ma).
(Nadal mówię o gal MkIII i radiu sony, ale jakoś tak mam wrażenie, że to to samo.)
Aha, tu są schematy dla mondeo MkIII, identyko z gal MkIII:
m-cin
Stary 19-04-2011, 08:27   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
ja też bo założyłem radio sony od mondeo mk4 i nie mam podtrzymania pamięci daty i godziny. do tej pory myślałem, że to problem z can ale jak piszesz o tym zasilaniu to już trochę głupieję więc jak zdobędziesz schemat to daj znać. jedyna szansa to odezwać się do Docento w sprawie tego złącza
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2011 o 14:53
Stary 19-04-2011, 11:32   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Jak na razie:
a) nigdzie nie znalazłem schematu
b) umówiłem się do ASO Forda na czwartek
wysłałem im emailem schemat kostek w urządzeniu + opisałem problem
Facet stwierdził, że powinno się dać podłączyć za 250zł
Przez telefon facet stwierdził, że miernikiem nie znajdę plusa od stacyjki bo to jest sygnał od CAN i w innym miejscu
2) Jak na razie to się "wtopiłem"
- facet sprawdził mi urządzenie przy zakupie "na drutach" = bez kostki która jest w zestawie
- jak zadzwoniłem, że z kostką która jest w zestawie urządzenie nie działa, to się na mnie "wypiął" i tyle rozmowy
3) Odnośnie radia do mondeo mk4
Na forum była informacja, że w oznaczeniu kodowym radia ma być GDDC, jeśli jest KW2000, to podobno mogą być problemy
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-04-2011 o 11:40
Stary 19-04-2011, 14:09   #8
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Cóż to za urządzenie? Może zapodaj schemat połączeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówiłem, że + po stacyjce w radio nie ma i trzeba ciągnąć skądinąd lub zaspokoić się sygnałem z pinu 2 we wtyczce B.
m-cin
Stary 19-04-2011, 14:52   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
bo to jest właśnie m.in. do mondeo i powinno być na końcu oznaczenia modelu radia tak napisane
Part NO ***
Serial NO ***
Model *-GDDS (jeśli jest KW2000 to nie kupujcie do mondeo)
Sony Item Number ***
a tutaj jest fusion, kuga i coś jest inaczej z szyną can
zapytaj proszę o odpowiednik kostki radia z modelu mondeo MK3 (C518 ) w mondeo mk4 (ta część złącza, z którą masz problemy czyli zasilanie, can, alarm, itd)
u mnie kolejno to C517 (głośniki), C518 (zasilanie), C519 (telefon, aux, etc) i C519 (zmieniarka, zestaw na tył) i podejrzewam, że oznaczenie w mk4 się specjalnie nie zmieniło. gdyby dał ci info o pinach złącza odpowiadającego mojemu C518 to naprawdę będę wdzięczny bo może wtedy bym rozwiązał problem z resetem zegarka i daty po wyłączeniu zapłonu
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2011 o 15:04
Stary 16-09-2012, 20:32   #10
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
czy ktoś ma ten schemat od mk4 ?
ja mam taki problem że podłączyłem stację multimedialną która ma regulowane podświetlenie ale niestety coś jest nie tak bo podświetlenie świeci się cały czas i nie reaguje na przyciemnianie w kabinie.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
