Stary 17-04-2011, 22:15   #11
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: poduszka skrzyni biegów
ciezko okreslic robocizne - jeden wezmie 50 inny 200zł.. najlepiej zrobic samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 23:11   #12
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
ale objawy są podobne?
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 23:16   #13
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
tak. tez to przerabialem - wymiana samodzielna i bylo ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2011, 23:50   #14
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
ja dziś zmieniłem u siebie amorki, łaczniki stabilizatora i gumy stabilizatora, a została mi właśnie chyba jeszcze poducha pod skrzynią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie objawem jest lekkie telepanie przy ruszaniu z jedynki czy wstecznego, a takze jeśli gwałtowanie puszczę pedał gazu podczas jazdy, oraz charakterystyczny dźwięk "telepania", coś wpadający w dzwonienie, stuknięcie dochodzący (słuchając z wewnątrz) z okolic nóg kierowcy - nie potrafię tego idealnie opisać, w każdym razie pochodzi na 90% od poduszki skrzyni, co najlepiej słychać jak ktoś Ci rusza autem i ten dźwięk występuje w momencie pierwszego "telepnięcia" silnikiem. A zaczęło się niedługo po wymianie sprzęgła, chyba za mocno targaliśmy z ojcem tą skrzynią i się uszkodziła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzeeMOC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 11:59   #15
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
fajnie byłoby, gdyby ktoś miał opis, a o fotorelacji już nie wspomnę do tego, aby wymienić tą poduszkę, bo jestem zielony gdzie ona może być i jak to zrobić
Stary 18-04-2011, 12:19   #16
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
opis: odkrecasz sruby, kombinujesz jak ja wyciagnac i wlozyc nowa, przykrecasz sruby. filozofii nie ma, trzeba tylko jakos wykombinowac zeby wyszla i ewentualnie podeprzeć czyms silnik za miskę.
Stary 14-01-2014, 17:11   #17
Hubert111
Avatar Hubert111
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Czy ta poducha od skrzyni spasuje do Escorta MK7 1.3? Na pierwszy rzut oka wygląda identycznie jak u mnie.
Hubert111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 14:48   #18
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
powinna spasować bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
