Stary 01-02-2011, 13:46   #21
sylmar
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 115 AUY
Rocznik: 2000
Postów: 17
Domyślnie Odp: Opis kontrolek wyświetlających się na liczniku
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest pomarańczowa. U mnie gaśnie jak wcisnę pierwszy raz hamulec (po odpaleniu auta).
Pierwszy raz zapaliła mi się jak miałem przepaloną żarówkę stopu z tyłu. Teraz nie wiem jak się tego pozbyć (kable w przelotkach są ok).
Sprawdź czujnik ten nad pedałem od hamowania. Ja miałem taki przypadek ze wyskoczył z blaszek które trzymają czujnik i kontrolka się świeciła.
sylmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 20:32   #22
januszeczek6
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 15
dzieki wielkie za podpowiedzi
januszeczek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 10:59   #23
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
ta kontrolka swieci sie rowniez jak masz jakas zarowke przepaloną np. od swiateł mijania...jezeli gasnie po wcisnieciu hamulaca jest wszystko ok
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 20:18   #24
rafcio9639
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Witam wszystkich Mam mały problem z kontrolka stanu płynu do spryskiwaczy w swoim galaxy Mianowicie kontrolka świeci ciągle jak by nie było płynu który jest w zbiorniku Miał ktoś taki problem ???
rafcio9639 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 08:22   #25
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał rafcio9639 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba prosta sprawa po prostu masz gdzieś brak obwodu przerwany kabel czy nie działający czujnik w zbiorniku czysta robota musisz najprościej odpiąć kostke i ja zmostkować jak przejdzie to wiesz gdzie masz szukać. Ewentualnie po odpięciu kostki też się poprawi wtedy wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 20:15   #26
wozik70
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Galaxy mk1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 7
Witam. U mnie po wciśnięciu stopu kontrolki gasną ale po włączeniu świateł zapala się lewa kontrolka. świeci się tylko przy włączonych światłach. Proszę o poradę. Co to może oznaczać? żarówki sprawdziłem
wozik70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 21:38   #27
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Kolego Ty masz MK1 więc lewa kontrolka powinna oznaczać temperaturę między +4 a 0 stopni. Jak się świecą dwie to jest poniżej 0 st.
Mam nadzieje, że nie pomyliłem.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 16:35   #28
wozik70
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 7
Napisał sp4jkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego ty masz mk1 więc lewa kontrolka powinna oznaczać temperaturę między +4 a 0 stopni. Jak się świecą dwie to jest poniżej 0 st.
masz racje ale są to śnieżynki na samej górze a u mnie świeci lewa żaróweczka pod symbolem samochodu ta sama co gaśnie przy wciśnięciu stopu po pierwszym uruchomieniu razem z prawą . Co dziwne ta żarówka świeci tylko przy włączonych światłach. po wyłączeniu gaśnie Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez wozik70 ; 19-04-2011 o 16:38
Stary 19-04-2011, 18:27   #29
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
czyli szukanie masy w oświetleniu Cię czeka...
Moje spalanie:
Stary 21-04-2011, 11:04   #30
wozik70
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 7
ale wszystkie żarówki świecą. Jak można to zlokalizować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
