![]() Zarejestrowany: 01-04-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Mam problem, otóż zamek w moim Mondeo zachowuje się dość dziwnie. Gdy auto jest zamknięte wciśnięcie przycisku otwarcia otwiera wszystkie drzwi oprócz kierowcy (auto nie wydaje z siebie żadnego dźwięku, nie miga kierunkowskazami). Drzwi kierowcy muszę otwierać kluczem. Gdy próbuję zamknąć wszystkie drzwi słychać jakby auto próbowało wykonać polecenie ale natychmiastowo je otwiera (też brak sygnałów świetlnych czy dźwiękowych). Sytuacja wygląda inaczej gdy są już zamknięte drzwi kierowcy - wtedy zamykają się wszystkie. Jeśli to ma jakieś znaczenie to dodam - wymieniłem baterię, działa otwieranie bagażnika, gdy siedzę w samochodzie, ryglowanie zamka przy klamce zamyka wszystkie drzwi, na jakiś czas był wyjęty akumulator, auto normalnie otwiera się i zamyka z kluczyka.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-03-2019 o 12:30 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 5
Witam.Miałem podobną sytuację i winna była wiązka a dokładniej gniazdo połączeniowe między nadwoziem a drzwiami(drzwi kierowcy).Zasniedziały był jeden PIN gniazda.Płyn na styki elektryczne załatwił sprawę.
#3 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Gdzie dokładnie znajdę to gniazdo połączeniowe?
#4 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 5
Jak otworzysz drzwi to pomiędzy górnym a dolnym zawiasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Niestety do wymiany był centralny zamek. 200zł za wszystko to chyba dość normalna cena?
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
sciągnołem tapicerkę i chciałem wymontować układ (zamek) i spróbować coś z tym zrobić ale to wygląda jakby ten układ zamek,central,zatrzask to było wszystko w jednym zespole. spróbuję z tym połączeniem między drzwiami i dam znać |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi 90KM
Postów: 11
U mnie nie działa zamykanie ani otwieranie jednych tylnych drzwi z pilota. Przy zamykaniu lub otwieraniu nie słychać by nawet siłownik się odzywał. Dodam, że przestał grać głośnik w tych drzwiach co centralny nie działa. Ktoś przerabiał coś takiego?
#8 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Sprawdź wiązkę jak posał kolega kilka postów niżej
#9 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
Ostatnio zamek centralny zachowuje sie bynajmniej dziwnie. Mondeo MK3 Kombi, 2.0 benzyna, rok 2001. Sa 4 objawy: 1. Czasami drzwi pasazera nie zamykaja sie (gdy rygluje podwujnie - wtedy sie zamyka). 2. Podczas jazdy, po zamknieciu (zaryglowaniu) dzwi od wewnatrz, nie moge otworzyc drzwi kierowcy, musze wyjac kluczyk i otworzyc drzwi z pilota, kluczyka. (tak jakby drzwi byly podwujnie zaryglowane) 3. tylnia klapa - czasami dziala a czasami nie. 4. Zdarza sie tez, ze auto zamyka sie samo. Zostawiam otwarte w garazu, a rano jest juz zamkniete PS : sa dni kiedy wszystko dziala bez problemow. Wdzieczny bylbym za jakiekolwiek rady w tej sprawie, Pozdrawiam, Slawek. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Wilgotne mikrostyki w zamku kierowcy, jest opis na forum jak się dobrać
