Stary 19-04-2011, 18:44   #11
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: podczas wlewania paliwa do baku, pistolet odbija tak jakby zbiornik był pełen
Napisał Biperek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie działa wszystko OK, zalewam pod korek około 50 l.
Kiedyś miałem inny przypadek. Jakiś problem był z dystrybutorem (paliwo leciało wolno) więc nie zadziałała blokada. Na szczęście stałem przy dystrybutorze i wyłączyłem sam przy 56 l.
Nie za mocno go wykorzystujesz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 11:12   #12
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Panowie jak ta rura wygląda ściągnąłem nadkole i tam jest tylko metalowa rura aż do zbiornika i zwisający odpowietrznik, idą 2 rurki metalowe.
Wkurza mnie tankowanie stoję na stacji podjeżdża koło mnie inne auto w dieslu i i moment pełne a ja 20min (jak nie więcej) i 10l wlane.
Stary 22-05-2011, 07:08   #13
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za głęboko kolego wpychasz do dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , też tak miałem, płycej i będzie dobrze.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 13:28   #14
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Próbowałem na milion sposobów i tak i tak i nic
Stary 22-05-2011, 13:55   #15
Postman
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 14
a ja mam takie pytanie trochę z innej beczki ile wchodzi maksymalnie do naszego zbiornika paliwa i przy ilu litrach paliwa włącza się kontrolka rezerwy dodam że mam C-max 2.0 TDCI?
dzięki, pozdro
Postman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 14:42   #16
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał Postman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki, pozdro
Kolego kontrolka zapala się jak zostaje ci jeszcze na 80km, pojemność u nas to 53l
Stary 08-10-2011, 14:28   #17
darekko
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Właśnie uporałem się z ww. problemem z tankowaniem w moim C-max'ie
Otóż na wlocie do zbiornika paliwa zamontowane jest coś w rodzaju zaworka zwrotnego - plastikowe kółko z folią, która podczas nalewania paliwa się zgina i umożliwia wlot paliwa. U mnie ten zaworek był przekręcony (folią od góry) co powodowało blokowanie przepływu. Nie znalazłem możliwości takiego zamontowania tego zaworka, aby był we właściwej pozycji wiec go wyjąłem.
Aby dostać się do zbiornika, należy zdemontować gumową rurkę, która łączy aluminiową rurkę wlewu paliwa ze zbiornikiem. Wystarczy zdjąć obejmę od strony zbiornika. Przed rozebraniem zaopatrzcie się w obejmę 40-60 mm.
darekko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 17:04   #18
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Masz możliwość fotki gdzie to jest ?
Stary 15-08-2012, 20:41   #19
Lukas_K
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Focus Kombi Mk3
Silnik: 1,5 TDCi
Również miałem problem z tankowaniem, paliwo trzeba było lać bardzo wolno, bo pistolet odbijał oraz podczas tankowania paliwo uciekało wężykiem przelewowym. Po zdemontowaniu rury łączącej wlew z bakiem okazało się, że ktoś kiedyś próbował spuszczać paliwo przez wlew i w rurze pozostał gumowy wężyk. Normalnie dziadostwo. hehe
Lukas_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 09:40   #20
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Napisał Lukas_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz możesz załączyć blokadę na pistolecie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
