Stary 21-04-2011, 20:38   #51
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: Zmiana kluczyka
Proszę:
Tylko ten nowy scyzoryk musi posiadać wnętrzności a dokładnie Chip 4D60.
Zaraz jak znajdę coś na allegro to wstawię.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na aukcji jest napisane, że posiada wnętrzności i chip, więc wystarczy dorobić grot i samemu zaprogramować.
Lub ta aukcja, nie jest napisane, czy posiada wnętrzności ale powinien mieć za taką cenę.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Np u siebie jak byłem ostatnio na giełdzie to znalazłem gościa co dorabia i sprzedaje takie kluczyki-scyzoryki. Cena kluczyka 100zł plus ok 50zł za dorobienie grotu.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 21-04-2011 o 20:43
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 11:30   #52
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
koledzy mam ori dwa kluczyki
1) jajko czyli ten z pilotem
2) zwykly.. (taki jak byl w escorcie, albo w linku ponizej). ktory odpala auto, ale nie otwiera maski i drzwi, bo ma zjechany nieco grot
jak kupie ten kluczyk:
i przytne grot to bedzie dzialal? skad wziasc mam transponder?
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 09:05   #53
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
to jak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2011, 09:16   #54
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
transponder immo masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kluczyk trzeba tylko dociąć włożyć transponder i "dopisać" go w/g instrukcji obsługi
Stary 07-09-2011, 21:48   #55
ildarchan
Avatar ildarchan
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Galaxy + S-Max
Silnik: 2.3 146 KM + 2.5T 220 KM
Rocznik: 2001/ 2008
Witam. Wiem że mowa o mondeo ale jak kupię taki kluczyk ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będę mógł go zaprogramować do Galaxy MK 2? Grot jest taki sam. Posiadam 2 oryginalne kluczyki.
ildarchan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 18:46   #56
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
nie wiem na jakiej częstotliwości pracuje immo w galaxy więc ciężko powiedzieć czy od vw będzie pasował. crypto 48 to prawdopodobnie częstotliwość ok. 48 MHz
Stary 11-09-2011, 19:21   #57
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam może ten link wam się przyda.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 18:24   #58
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Czy jeżeli posiadam 1 kluczyk ( pilot ) a nie posiadam serwisowego to też mogę zaprogramować drugi kluczyk ?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 22:06   #59
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 2,210
Byś czytał od początku to byś wiedział. Ale jak się nie chce to podowiem. Nie da rady zaprogramować
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 12:22   #60
warxyrion
Zarejestrowany: 16-09-2011
Silnik: 1.8
Witam!
Mam problem z zakodowaniem immobilizera w nowych kluczykach.
Posiadam 2 kluczyki, jeden jest z pilotem, każdy z nich odpala silnik.Postępując według instrukcji nie chce się dodać 3 kluczyk, w czym może być problem??
Kluczyki posiadają czip ID4D60.
Jak ma się zachowywać dioda led na zegarku, po sekwencji z dwoma kluczykami??
Pozdrawiam.
warxyrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
