Stary 21-04-2011, 21:55   #51
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a spadek mocy
Jedyna różnica jaką ja zauważam w moim mondeo po włączeniu klimy, to pomarańczowa dioda na przycisku i przyjemne zimno z nawiewów.
Zero szarpnięć czy ubytków mocy (pewnie ucieka jeden lu 2 konie, ale to zbyt mało żeby wyczuć różnicę).
Zaznaczę, że na klimie jeżdżę prawie cały rok. Kolega ma VW borę i klimę włącza tylko jak jest upał (pewnie z oszczędności). U niego zrywa i szarpie obrotami na początku, po paru chwilach wraca jednak do normy.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 22:04   #52
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
U mnie z klimą czy bez nic nie muli i nie szarpie, można ruszyć z małych obrotów może jest odczuwalny minimalny spadek mocy, ale w praktyce tego nie odczuwam. Klima ładnie chłodzi.
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 09:52   #53
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile wam zostalo mocy w silniczkach skoro sprezarka klimy daje w kosc?
sprezarka klimy to ok 2kw mocy mechanicznej pobieranej z auta...
przy silniku 115km czyli 86kw te 2 kw daje nam ok 2,3% spadku - litosci
[edit] trafilem na zrodlo twierdzace ze sprezarka zabiera ok 3.6kw co da nam 4.2% - wciaz nieodczowalnie
Chyba nadal zapominasz albo nie wiesz, że moc max 115KM, ale przy ok. 2800rpm. Jak ruszasz to masz w rejonach 1000-1500 rpm - to jakieś średnio 30KM czyli 22kW, a to już 16%. A jak ktoś nauczył się powoli ruszać poniżej 1000rpm to masz poniżej 20KM czyli poniżej 14kW co daje 25%, a to sporo...
Trzeba trochę wcisnąć gaz przed ruszeniem i nie ma problemu.
Dodatkowo jest różnica czy ma się turbinę ze stałą czy zmienną geometrią. Przy stałej do tych 1900rpm "nic" się nie dzieje i te 16% czy 25% jest sporym wyzwaniem...
Ostatnio edytowane przez chasm ; 26-04-2011 o 09:55
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 16:32   #54
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
bylo wspomniane o wprzedzaniu i jezdzie - nikt tego nie robi przy takich obrotach
przy ruszaniu - jesli zawsze ruszasz pelna para to zwrocisz na to uwage, ile jednak osob oczekuje i uzywa pelnej pary zawsze przy ruszaniu?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 07:43   #55
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odświeżam trochę temat.
U mnie przy włączonej klimatyzacji podczas jazdy czuć kiedy załącza się sprężarka klimy. W moim przypadku chyba ten spadek mocy jest za duży, czy może być coś nie tak z tą sprężarką i za duże opory stawia. Dodam że klima działa bez zarzutu.
Zauważyłem jeszcze że przy mocniejszym depnięciu pedała gazu auto puszcza czarnego bąka przy włączonej klimie. Na ECO depczę ile wlezie i zero dymku.
Stary 01-05-2011, 18:15   #56
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Trzeba by dać do sprawdzenia sprężarkę czy się nie zaciera i wtedy mamy pewność czy jest ok.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 20:18   #57
kanek74
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 5
Miałem też problem ze zbyt dużym spadkiem mocy podczas uruchamiania klimy. Problem nasilił się po naprawie powypadkowej. Między innymi wymieniali mi elementy klimy. Okazało się, że nabili ją zbyt dużą ilością odczynnika i sprężarka miała zbyt duży opór, tak mi tłumaczył spec od klimy. Rzeczywiście po jego interwencji spadek nie jest już tak dokuczliwy.
I jeszcze jedno polecam robić serwis klimy u specjalistów od klimy a nie w serwisach oponiarskich!!!!! Mega różnica.
kanek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 21:13   #58
Snajper_881
Postów: n/a
Tak tak...pewnie, że w 115km nie czuć spadku mocy...eh...nawet w 230KM aucie czułem różnice w ruszaniu z miejsca o bucie nie mówiąc juz...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 08:51   #59
kanek74
Postów: 5
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem: "nie jest już tak dokuczliwy" a nie że nie ma go wcale. Wcześniej podczas ruszania musiałem wkręcać go przynajmniej na 2.2K obrotów żeby nie zgasł przy ruszaniu. O spalaniu nie wspomnę ale myślę, że z 0,5l ON/100km będzie mniej. Co przy moim niewielkim lataniu da pewnie z 500zł rocznie
Stary 27-05-2011, 11:10   #60
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
o to mam dziwny samochód (zaraz pewnie bedzie tak tak itp)-bo ja tam nic nie odczuwam a pali cały czas tyle samo i jakichs spadków mocy nie czuje,może minimalnie więcej trzeba depnąć przy ruszaniu ale tylko wtedy kiedy klima na full chodzi
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
