Stary 22-04-2011, 20:43   #1
Blinkin
Avatar Blinkin
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 16 V
Rocznik: 1995
Postów: 11
Domyślnie Silne stuki w tylnym prawym kole - czy to coś w bębnie?
Witam posiadaczy mundków
Drodzy forumowicze proszę o pomoc, dzisiaj jakby nigdy nic pojawiły się straszne stuki w tylnym prawym kole..o dziwo stuki te zanikają przy naciśnięciu hamulca - praktycznie jak ręką odjął. Czy sądzicie, że coś w bębnach - związanego z hamulcami? Dodam, że hamulec ręczny praktycznie nie trzyma od dłuższego czasu, więc podejrzewam, że jest to wlaśnie z tym związane.
Czy może związane jest to tylnim zawieszeniem?
Proszę o pomc, jestem bezradny....
Dodam jeszcze,że takie stuki, tylko w dużo delikaniejszym wydaniu slychać było sporadycznie podczas cofania...nie wiem czy to ma jakieś znaczenia
Mundek
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 23-04-2011 o 10:01 Powód: regulamin pkt 21
Blinkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 09:46   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Silne stuki w tylnym prawym kole - czy to coś w bębnie?
zdejmij bęben i będziesz widział co się dzieje
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 11:05   #3
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
U mnie identyczne były objawy i wymiana okładzin wystarczyła, okazało się, że urwała się stara.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 18:10   #4
Blinkin
Avatar Blinkin
Silnik: 1,8 16 V
Rocznik: 1995
Postów: 11
Zdjąlem bęben i okazało się, że mocowanie powiedzmy z jednej strony się zerwało - taka mała blaszka i okladzina była luźna i skakała w środku, po uzupełnieniu mocowania jak ręką odjął
Ps. Totekk ja z Twoich okolic jestem....też niedaleko Konina.
Mundek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
