Stary 23-04-2011, 14:23   #1
Marcin111
Zarejestrowany: 22-06-2005
Model: S-Max
Silnik: 2,0 140KM
Postów: 34
Domyślnie Woda w bagażniku
Podczas świątecznego sprzątania odkryłem w bagażniku w podłodze po prawej stronie przy tym dużym schowku mokrą podłogę,a jak się zagłębiłem głębiej to tam gdzie jest ta gąbka wygłuszająca wręcz wodę.Nie mam pojęcia skąd skąd tam ta woda.Żadnych podejrzanych miejsc nie znalazłem.
Miał ktoś podobny problem???
Pozdr. i wesołych Swiąt
Marcin111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 14:45   #2
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Jeśli ostatnio nie myłeś samochodu i nie padał u Ciebie deszcz, to może tamtędy idzie przewód do spryskiwacza tylnej szybie, ale jak masz płyn wlany, to byś na pewno wiedział że to płyn, chyba że masz wodę wlaną.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 15:00   #3
drtz
Postów: n/a
sprawdzales w schowku pod nogami pasazera po prawej i dokladnie podloge pod nogami pasazera z przodu? jesli i tam masz wode (czysta wode) to bardzo prawdopodobne ze to odwodnienie klimy. problem doskonale znany w aso jesli chodzi o s-maxy, galaxy i mondeo. w zasadzie powinni chyba zrobic akcje serwisowa ale zdaje sie ze nie wszyscy zauwazaja problem jeszcze na gwarancji i nie we wszystkich jest on na tyle nasilony zeby go w ogole zauwazyc, wiec rzna glupa, a placi klient.
w aso maja nawet zalaminowane "step-by-step" ze zdjeciami jak usowac ta usterke. jakies 2h roboty.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 18:22   #4
Marcin111
Model: S-Max
Silnik: 2,0 140KM
Postów: 34
Płyn do spryskiwaczy to nie jest.
Prawa strona z przodu i tyłu sucha.
Zdemontowałem tą wykładzinę z bagażnika,wysuszyłem(na razie nie zakładam),dokładnie powycierałem dno bagażnika i porobię testy : mycie samochodu i jazda w czasie deszczu.
Dzięki za podpowiedzi.
pozdr..
Stary 23-04-2011, 18:38   #5
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
posprawdzaj uszczelki z tylu, zagladnij czy od spodu nie ma dziury (w mondeo byl z tej strony wywietrznik i jak plastik byl ulamany to potrafila sie woda nalac) i sprawdz szpary - ale ogladajac od srodka auta...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 19:57   #6
pawel2m
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Czy problem z odwodnieniem klimy dotyczy również aut po liftingu? Mam nadzieję że nie. Problem jest dość stary i mam nadzieję że nauczyli się już poprawnie montować te auta.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 20:47   #7
drtz
Postów: n/a
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guzik sie nauczyli - swojego odebralem z salonu 07.2010. w sierpniu juz stala woda w schowkach pod nogami! zdaje sie ze niewiele poprawili jesli chodzi o znane sobie (!) felery - np wariujace radia sony.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 08:27   #8
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
U mnie woda wlewała się przez plastikową zaslepkę pod zasuwką osłaniającą mocowanie bagażnika dachowego, pod relingiem dachowym. Następnie ściekała sobie pod wygłuszeniem poniżej szyby bocznej w bagażniku i pojawiała sie dopiero na wykladzinie bagażnika. Może tam ?
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 20:36   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Woda w tylnym prawym narożniku bagażnika.
Witam. Pojawił się u mnie mały kłopot, otóż po nocy stwierdziłem zaciek na prawym boczku w bagażniku i mokry dywanik w narożniku z prawej strony, rozebrałem wszystko i jedyne co stwierdziłem to brak uszczelki piankowej na lampie narożnikowe, wiec zaimprowizowałem i taka uszczelkę tymczasowo dorobiłem. mokro było w schowku z prawej strony, i nigdzie więcej, zaciek zaczynał się z zaślepki która chyba jest od pasa dla fotela z tyłu, popatrzcie na foto:
1. miejsce z którego zaczął się zaciek,
kolor niebieski, droga zacieku,
reszta już za klapka w schowku, woda w dywaniku,
Miła już ktoś taki problem, którędy ta woda mogła się tam dostać, dam sobie rękę uciąć ze wcześniej tego nie było.
to nie jest płyn do spryskiwaczy, ale wężyk dla pewności zabezpieczyłem i sprawdziłem . Pozdrawiam i radźcie coś panowie.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 20:59   #10
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Domyślnie Odp: Woda w tylnym prawym narożniku bagażnika.
A może słabo dokręcony klosz lampy?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
