#31 | |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
#32 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Przepraszam najmocniej, ja tak na per Ty, a tu Panie Doktorze Mjprzem powinienem raczej :-)
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
akurat przed doktorem skonczylem. pewnie gdybym skonczyl na dr to bym zamiast pisac na forum z wami pisal na uczelni na tablicy. ale maureliusz nie przyznales sie jaki z ciebie młodzik...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#34 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Mam taką zasadę, że nie ujawniam zbędnych danych na forum, zatem wiek zostawię dla siebie. Też skończyłem studia, ale nie widzę w tym wielkiego halo. W wielu dziedzinach pewnie ludzie z podstawówką by mnie zagięli.
Zatem jak ty jesteś "wysoko i dobrze wykształcony", a doktora nie masz, to nie wiem czym się tu tak ostro chwalić...
#35 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Koledzy życzę wam Wesołych Świąt i dajcie już spokój bo zaraz modki dobiorą się wam do du....Lepiej powiedzcie czy ruszać dla profilaktyki ten mój 5 letni klimatronic jeśli dziąła (zmienić czynnik i olej,dobić)
#36 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Teraz to ja już nie wiem Matych. Do tej pory zawsze myślałem, że klimę co dwa lata trzeba spuścic, dobić i dodać olej, ale widzisz teoria spiskowa mówi co innego. It`s up to you :-D
#37 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Fakt to nie studia ucza ale sami sie uczymy i to nie studia daly mi wiedze...one tylko pomogly.
Dlatego nie chodzi o to ze sie chwale ze jakies tam studia skonczylem tylko ze mam wiedze ktora pozwala mi temat ogarnąć. Dlatego wiem co pisze w dodatko swoją wiedzę popieram praktyką-wieloletnią bo samochody od strony technicznej to akurat nie tylko moje wykształcenie miedzy innymi ale też hobby -i pasja. A wiec Matych...jak juz zapewne wyczytałeś tylko nieliczni nabiją ci nowego czynnika bo reszta dobije starego a jak masz zmieniac a niemiec pewnosci wiec lepiej nie ruszaj. Zaloze sie ze jesli masz oryginalnie nabitą klimatyzację to po wizycie w serwisie mogłbyś być mniej zadowolony jak przed. Lepiej zachowaj pieniążki i nic nierób. Możesz sprawdzić jedynie czy aby nie zaczęsto sie sprzęgło rozłącza. sprawdz czy nie słychać cyknięć na wolnych obrotach przy 20'C...nie powinno cykać czesciej niż co około 1 minute. Jesli jestes w stanie zbaczyc kółko od sprezarki to bez problemu zobaczysz kiedy i co ile sie kreci. Ale przy dzisiejszej pogodzie to bedzie cykac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 | |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
#39 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Zamiast sie tak upierac przy swoim to lepiej poswiecilbys czas aby douczyć sie zasad przemian gazowych.
Moze wtedy zrozumiałbyś jakie przemiany zachodzą podczas pracy klimatyzacji ..co to jest parowanie i skraplanie i dlaczego tak wazne jest aby cisnienie w układzie było na pograniczu gaz-ciecz dla czynnika i dlaczego wówczas klimatyzacja ma najwiekszą sprawność. Ale wnioskując z twoich wypowiedzi w tym i innych tematach potrafisz tylko upierać sie na swoim wierząc że jesteś jakimś GURU. Za kazdym razem odbiegasz od tematu..zamiast wykorzystać możliwość i się douczyc. Cytat:
Dlatego uważam iż dalsze spekulacje w tej sprawie są zbędne bez twojego kompetentnego przygotowania się do tematu zwiazanego z klimatyzacją. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 24-04-2011 o 21:20 |
#40 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Panowie! Czy forum jest po to, żeby się żreć bo jaki to ja nie jestem a ten drugi to debil? Bez obrazy ale na prawdę temat zaczyna schodzić poniżej poziomu i odbiegać od jego głównego założenia...
PS. "Nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie dostrzec różnicy." "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" Tak na przyszłość. |
