Stary 25-04-2011, 19:14   #1
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie jak sprawdzic kondycje wtrysków w domu
Witam jak mozecie podajcie mi info jak spawdzic wtryski ewentualnie jakies fotoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 19:41   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: jak sprawdzic kondycje wtrysków w domu
Możesz sobie zrobić tylko próbę przelewową ale to generalnie tylko sprawdzi zaworek a końcówka jak i sterowanie nie zostanie w ten sposób sprawdzone.
Myślisz że zastąpisz maszynę za paręnaście tysięcy paroma złotówkami ?
Stary 25-04-2011, 19:41   #3
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Domyślnie
test przelewowy poszukaj na forum jest poza tym to bardzo porsta procedrua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaworek zwykle siada najwczesniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec i moze w miare trefna diagnoze wtepna postawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 25-04-2011 o 20:07 Powód: regulamin pkt.21
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 20:29   #4
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Podobno w TDDI wtryskami nie trzeba sie ze tak powiem martwic bo one dluzej dzialaja czy sa mniej zawodne jak w TDCI - tek mi przynajmniej kiedys mechanik powiedzial.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 09:57   #5
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
a no fakt nawet nie zobaczylem ze to tddi no ale skoro ma duzy przebieg moze je sprawdzic
Stary 27-04-2011, 07:37   #6
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
W TDDI nie robi się próby przelewowej, to nie TDCI. berek1903 co Ci się dzieje, że chcesz je sprawdzać? W TDDI wtryski to raczej dożywotnia część, więc jeżeli jest coś nie tak zacznij od innych rzeczy.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 07:52   #7
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
to mi sie dzieje ze jak silnik pracuje na swoich obrotach (800obr/min) to jest tak ze poprostu silnik przydławia,szarpnie go i nadal chodzi jak w zegarku
Stary 27-04-2011, 22:36   #8
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
poprostu odpale dziada chodzi elegancko rowniutko i potem przydławi go i spowrotem elegancko jest to strasznie wkurzajace bo wrazenie jakby autko miało za chwile stanac , niewiem wymienie pierwsze filtr paliwa bo tam niestety ale weze sa na złączki plastikowe i moze łapie gdzies lewego powietrza ewentualnie wywale złączki i zrobie tradycyjnie nasuwane przewody na filtr i scisne opaska jak myslicie było by??
Stary 02-05-2011, 11:40   #9
Sesek
Avatar Sesek
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 26
witam. Ja posiadam TDDI 2001r i mam taki problem. Na zimnym silniku gdy go odpalam po jakies minucie chodzenia na wolnych obrotach zaczynaja one przez chwile falowac miedzy 800 a 1200. Co moze byc tego przyczyna?? Nadmienie ze w pod koniec listopada wymienialem dwumase i sprzeglo, wszystkie filtry i oleje, świece byly sprawdzane sa ok. Od tej wymiany zrobilem nie cale 6 tyś km. Czy wiecie moze jak rozwiazac ten problem lub gdzie w ogole zaczac szukac przyczyny? Chcialem zrobic probe przelewowa ale piszecie tu ze w TDDI sie jej nie robi.
siła kucy i jazdy wygoda - tylko ford... kazde inne sie chowa
Sesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 16:05   #10
jurek1306
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
mój tddi po odpaleniu apali od kopa zaczyna przerywać jak by na moment gasł i w tym momęcie pojawia się szaro-niebieski dymek po minucie wraca wszystko do normy
jurek1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
