Stary 25-04-2011, 14:38   #151
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
witam mam do was pytanie gdzie znajdę tzw. (+)12v po stacyjce chodzi mi w komorze silnika??? jeśli ktoś wie to proszę o opisanie w którym miejscu to się znajduje.!!!!!
chyba ze nie ma takiej możliwości żeby wziąć 12v po stacyjce w komorze i muszę je wziąć z kabiny??
Ostatnio edytowane przez rafus22 ; 25-04-2011 o 14:46
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 15:57   #152
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
Talking Odp: Światła dzienne w naszych autach
a tak to wygląda już zamontowane centymetry zachowane wszystkie od wysokości po szerokość pomiędzy i od kraju
Typ Pliku: jpg DSCN5876.JPG (66.5 KB, 558 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5877.JPG (67.1 KB, 499 wyświetleń)
Stary 25-04-2011, 16:29   #153
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
ladnie...
widze ze sa za duze zeby weszly w to ryflowane miejsce...
daj znac o technologii (czym ciales zeby wyszlo rowno, czym kleiles, no i gdzie ten plus znalazles)...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 18:57   #154
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał rafus22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa jest prosta, weź miernik albo żarówkę i poszukaj, na pewno znajdziesz. Ja znalazłem w pustym miejscu na przekaźnik oczywiście w skrzynce bezpieczników pod maską, jak wrócę ze świąt to zrobię fotkę
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 19:42   #155
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
No i jest rozwiązanie problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całkiem sensownie ci to wyszło. Rzuć szczegóły jak już ktoś prosił i będziemy cię kopiować.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 22:08   #156
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
witam ponownie, odnośnie montażu i instalacji to troszkę roboty jest ale jeśli ktoś to lubi ma czas i miejsce to polecam wszystkim nie koniecznie tak jak mam ja każdy robi gdzie chce ,ale do rzeczy :
1.zakup świateł do jazdy dziennej ja kupiłem firmy vertex 507HP (automat)np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. wymontowanie listew nad halogenem.
3.odrysowanie kształtu świateł na listwie (cienkiej ) od wew. strony, (ja wycinałem na środku i tak polecam ze względu na mocowanie zatrzasków)nożem tapicerskim z krótkim szpicem, lepiej Uwaga!! otwór wycinamy mniejszy ,i w miarę potrzeby powiększamy.
4.Po wycięciu otworu i przymierzeniu led zakładamy ponownie listwę na swoje miejsce,jeśli już zatrzaski zaskoczyły to odrysowujemy otwór w zderzaku ,po czym ściągamy listwę
5.cienkim wiertłem wierciłem po obrysowanej linii dziurka koło dziurki ,następnie nożykiem wyciąłem to miejsce i w miarę przykładania ledów otwór powiększałem (nożykiem)
6.Następnie wpasowałem led-y w listwy wąskie w miarę ciasno żeby nie było dużych szczelin ,pociągniecie przewodów do otworów .Ledy jak już mamy w listwach na ciasno obkleiłem klejem na gorąco ale nie przesadzajcie z klejem bo nie zatrzaśniecie listew bo klej wam będzie przeszkadzał.Ja musiałem nanosić poprawkę
7.dobrze jest jak otwór w zderzaku jest nieco większy żeby tył ledów w miarę dobrze się włożył.
8. światła maja być połączone z listwa, podłączamy przewody i wkładamy listwę razem z ledami w swoje miejsce,następnie łączymy kable wg.instrukcji jeden przewód(żółty) żeby podłączyć musiałem wymontować reflektor mianowicie ten przewód co musi być podłączony do świateł mijania (ja połączyłem go przy kostce od reflektora) czarny do minusa aku, czerwony do (+) po stacyjce tak jak napisał kolega tedii (dzięki)
Mam zamiar docelowo domontować sterownik do: funkcja stroboskopu,doświetlanie zakrętów nocą lecz nie widzę tego sterownika nigdzie w necie . To na tyle moich wypocin,może się przyda komuś lub nie, ale próbowałem jakoś to opisać w jak najprostszy sposób.Pozdrawiam......
Stary 25-04-2011, 23:05   #157
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
czy o tym myślisz? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-04-2011, 06:13   #158
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
dokładnie !! dzięki bardzo . ze ja tego nie znalazłem.
Stary 26-04-2011, 06:44   #159
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Zanim zamontujesz do auta zauważ co napisali na końcu tekstu:
"Urządzenie może nie działać poprawnie w najnowszych autach z systemem CAN."
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 07:19   #160
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
ktoś musi być pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za mną osobiście chodzi tylko te doświetlanie zakrętów...
ew. te adaptacyjne światła stopu.. ale czuje że to dużo kombinowania z kabelkami a że sam nie jestem do tego przysposobiony wobec czego raczej nie będę próbował...
ale to temat chyba na nowy wątek...
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
