#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
a gdzie znajduje sie przekaznik albo bezpiecznik od tego wentylatora , teraz robi sie cieplo a wiec chcem miec pewnosc ze wentylator bedzie działac
#12 |
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
wie ktos cos na ten temat ?
#13 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2011
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
zdejmij normalnie kostkę z czujnika od temperatury i zmotskuj ja na chwile kabelkiem i zobaczysz czy wentylator działa jak działa to wentylator ok. Ewentualnie czujnik temperatury jest to wymiany jak podczas jazdy nie chłodzi. Ja u mnie tak zrobiłem na krotko podłączyłem wentylator i działał. bo chciałem tez zobaczyć czy u mnie działa i wtedy rozgrzałem auto sprawdzając czy czujnik jest ok i czy załączy wentylator. Bo samo zdjęcie wtyczki z czujnika nic nie da bo musisz obwód zamknąć elektryczny by wentylator włączyć taka role spełnia czujnik temperatury płynu
Ostatnio edytowane przez grzes1302 ; 25-04-2011 o 20:54 |
#14 |
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
chodzi o ta kostkę która jest podpięta do czujnik który jest w obudowie termostatu czy tego na dole chłodnicy ? i które styki tam zmostkowac
#15 |
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
do tej co wchodzi w obudowę termostatu i tam są tylko dwa styki wiec nie ma problemu z tym jakie wybrać.
