Stary 21-04-2011, 07:22   #21
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Co wchodzi w skład wyposazenia GHIA?
Napisał Matique Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie elementy wchodza w skład wyposażenia ghia, napewno "drewniany" kokpit , drewniana ramka na lewarek biegów , chromnowany grill i ramka rejestracji z tyłu chromowane klamki wewnątrz. czy jest cos jeszcze jakie jeszcze?
to wszystko i nic więcej. wszystkie pozostałe elementy wymienione w tym temacie mozna mieć lub nie, niezaleznie od tego czy to GHIA czy jakaś inna wersja.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 10:21   #22
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
W sumie racja, wypadałoby w takim razie poprawić tytuł wątku na "jakie może być pelne wyposażenie escorta".
Dodam tez:
-zmieniarka płyt montowana bodajze pod fotelem kierowcy albo pasazera
-szufladka pod fotelem pasazera
-lampy morette (krótkie, długie)
-w wersjach rs2000, xr3i, cossworth wystepowaly tez plastikowe nakladki/oslony na przednie reflektory
-elektrycznie otwierany dach w cabrio (w sumie elektryczno-hydraulicznie)
-elektrycznie wysuwana antena w cabrio.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 09:55   #23
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
Napisał cksrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
halogenow powiedzmy ze moze nie miec. ale ghia obowiazkowo musi miec (ponoc) zderzak z otworami na halo.
kolega ma ghia bez otworów na halo a ma całą elektrykę, klime i plastikowe drewno
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 17:40   #24
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Odnośnie wyposażenia standardowego i opcjonalnego, polecam lekturę prospektów
chyba są chwilowe problemy z linkami poniżej
pozdrawiam
Arturek
Stary 05-05-2011, 18:33   #25
wojtek3055
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Escort Mk VII Ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Witam.
Mój escort np ma jasne wnętrze,kierownice skórzaną,klime,elektryki szyb,abs,i tą lampke w suficie oraz podświetlenie na progach z napisem alu lineGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I też jest to wersja GHIA. Więc faktycznie GHIA GhII nie równa.
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtek3055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 14:35   #26
Jargielek
Avatar Jargielek
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 70
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w wersjach brazylijskich mk7 zamiast zegarka jest komputer pokladowy (spalanie, ile do przejechania, ile w baku itp), centralny z wbudowanego w kluczyk pilota.
Skąd ta informacja? Masz jakieś foto?
Jargielek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 15:37   #27
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
chrom , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
