Stary 27-04-2011, 12:17   #11
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Odp: Niepokojacy odglos po wylaczaniu silnika
No tutaj się nie do końca zgodzę. Zresztą określenia "jęczy" albo "bzyczy" są tak precyzyjne, że mogą oznaczać to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Koszt diagnostyki i wymiany zaworu w ASO w Warszawie to ok. 600-650 zł z tego co pamiętam.
U mnie bzyczał/jęczał ten, który odpowiadał za sterowanie dawką powietrza jaka jest podawana na turbinę. Dźwięk faktycznie dochodził z centralnej części silnika blisko ściany grodziowej pomiędzy silnikiem a kabiną.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 11:05   #12
kicek
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Mondeo MkIV kombi
Silnik: 2.0 tdcI , 140 KM
Postów: 65
dźwięk jest dokładnie taki jakbyście wzięli dwa kable pod napięciem i ze sobą zetknęli na dłużej.Zaczynaja byzczec/trzaskać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie odgłos utał obecnie. Chociaz pojawilas ie propozycja ,ze moze to byc jakis silniczek od klimy - obecnie musze nabic klime gdyz sa juz resztki plynu. Sąsiad mial takie odglosy w renault jak zabraklo mu plynu w kliamtyacji i bzyczala jakas pomka od klimy.
A pondto odglos pojawialsie rowniez jakwlaczalem auto i wylaczaempo ciwli ,bez dodawania gazu. Elementy turbiny sie zalaczaja wedy ?
kicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 15:01   #13
yahoo500
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Mondeo Mk4 (Titanium X) Kombi
Rocznik: 09.2008
Postów: 19
Napisał kicek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też to mam - sam tego nie byłem w stanie zauważyć bo dźwięk bardziej dobiega po stronie pasażera, a ja nie zawsze wychodziłem od razu z samochodu.
Ostatnio komuś innemu "zleciłem" zgaszenie silnika a sam nasłuchiwałem...
i rzeczywiście jakby zwarcie...
Czy ktoś już wie co to dokładnie jest?
yahoo500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 21:30   #14
quantaq
Imię: qb
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Mondeo Titanium X
Dziś byłem na przeglądzie 60000 - objawy mam takie: dziwny dźwięk po wyłączeniu przez około 3-4 sekundy (taki jęk brzdęk itp), przy przyspieszaniu na 3 i 4 "falowanie" mocy - taka rzygna falaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - diagnoza: zaworek podciśnienia sterujący turbiną. W przyszłym tygodniu wymiana bo wczoraj zszedł z serwisu do C-MAXA (to samo) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) silnik 2,0 TDCI 140KM.
quantaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 10:43   #15
truuski
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: Mk5
Silnik: 2,0 Tdci 180 KM
Postów: 20
U mnie jest ten sam dźwięk po gaszeniu silnika. Nie zawsze, ale często się zdarza. Falowanie obrotów przy prędkościach autostradowych też mam. Dobrze wiedzieć, że to zaworek od turbiny, bo o falowanie obrotów już posądzałem kończące się sprzęgło.
Ciekawe jest to, że jak ostatnio widziałem/słyszałem gaszonego Citroena C4 (1,6 hdi) to był ten sam dźwięk. Francuzi widać wszędzie ładują te same systemy...
truuski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 14:42   #16
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
truuski, IMHO wymiana zaworu podciśnienia nie pomoże przy falowaniu obrotów bo taki objaw wskazuje właśnie na ślizganie sprzęgła. Tutaj mowa jest o falowaniu mocy - przyspieszasz i czujesz, że autko idzie raz lepiej, raz gorzej... nawet podczas jednej "sesji" przyspieszania.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 15:12   #17
quantaq
Imię: qb
prawda - falowania obrotów nie widać (albo takie małe jest) - tylko falowanie mocy, jak ktoś żegluje to wie co to rzygna falaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - tak to czuć.
pozdrawiam
Stary 23-08-2011, 16:30   #18
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
a czy Panowie nie wydaje Wam się że była akcja serwisowa na te zaworki turbiny. Coś mi się obiło o uszy ładny czas temu i nawet sprawdzałem ale niby mój Mondek nie należał do akcji. Teraz mam ten sam objaw- jakieś dwa miesiące. Chyba jednak generalnie coś skiepścili w tej materiiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 17:40   #19
truuski
Model: Mk5
Postów: 20
Keisim, rzeczywiście niejasno to napisałem. Falowania obrotów nie ma, jest za to, tak jak to napisał quantaq falowanie mocy (dokładnie jak na fali). Czy jest jeszcze szansa, że to nie sprzęgło?
Stary 23-08-2011, 23:51   #20
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Postów: 1,018
Mysle ze szansa jest - objawy slizgajacego sprzegla i problemu opisanego w tym watku sa na tyle zblizone ze musielibysmy pewnie wsiasc w kilka osob do jednego autka i komisyjnie stwierdzic co mu jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrz na obrotomierz, predkosciomierz (na droge tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i wsluc*** sie w dzwiek silnika... Jezeli podczas przyspieszania, zwlaszcza pod duzym obciazeniem (np. 5-ty, 6-ty bieg czy pod gorke) w pewnym momencie czujesz, ze przyspieszenie slabnie, predkosc przestaje wzrastac ale obroty silnika nadal rosna to ewidentnie slizga sprzeglo. Jezeli tylko nierowno przyspiesza - tak jakbys lekko "pompowal" pedalem gazu - to problem tkwi gdzie indziej, byc moze wlasniew zle dzialajacym zaworze podcisnienia sterujacym geometria turbiny.
BTW, dzisiaj zamowilem nowy zawor. Po wymianie dam znac czy pomoglo na "falowanie mocy"... co do odglosu zakladam, ze zniknie ale nie mowie hop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez keisim ; 23-08-2011 o 23:54
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
