#161 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
No te fotki pokazują zblokowany rozrząd. Wałek wyciągasz bez problemów i tak samo wkładasz ponownie. Zapamientaj tylko w jakim był położeniu. Polewasz go delikatnie olejem zeby pierwszy rozruch nie szedl na sucho i nakladasz te mostki ze srubami. Lapiesz recznie i dokrecasz kluczem. Gotowe.
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- |
#162 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
chodziło mi o zdjęcie samego tego wichajsterka co rozrząd zblokowany i wymiary może.
bo ktos pisał że jak składał to na klej specjlany coś którąś nakrętkę brał aby sie nie odkręciło
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#163 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Z klejem to nic nie wiem i w sumie trudno mi sobie wyobrazic po co. Jesli chodzi o blokade typu sruba czy nakretka to mozna nazwac to partyzantką. Te małe ustrojstwo sluzy do tego zeby zablokowac w sposob pewny rozrzad a nie na śline. Osobną fote tego zrobie, nie ma problemu a co do wymiarowania to nie ma snsu, kazdy sobie to moze wykonac we wlasnym zakresie. Jest wror i mozna nasladowac lub rozwinac to rozwiazanie.
Po takiej operacji i tak kazdy zdrowo myslacy mechanik sprawdzi recznie czy nie doszlo do przesuniecia rozrzadu.
#164 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
tzn jak sprawdzić ręcznie?
#165 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
zrobic pelny obrot w cel sprawdzenia czy tloki sie nie spotkaja ze swoim przeznaczeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#166 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Mam pytanie jak sprawdzaliście zawory to listki jak wkładaliście aby lekko wchodził czy na siłę? bo u mnie jest tak na wydechowych że 0,25 wchodzą bez żadnych oporów, 0,3 trzeba wcisnąć w miarę mocno a 0,35 też wejdzie ale na siłę. To jakie mam luzy?
#167 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Miedzy 0,25 o 0,3 jeszcze są pośrednie. Musza wchodzić ale z lekkim oporem.
#168 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ja mam taki szczelinomierz zwykły co 0,05 jest tylko. Czyli ma wchodzić z lekkim oporem a nie na siłe?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ace masz szklanki jak pamietam,mógłbyś zrobić fotkę jej od środka
#169 | |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Na warsztacie u teścia jest szczelinomierz co 0,01.
Jesli chodzi o wygląd to na mojej aukcji widać jak to wygląda. Dodam tylko, że aby dobrze wykonać pomiar trzeba mieć śrubę mikrometryczną najlepiej z zakresem od 0 i z odpowiednio glębokim ramienim aby szklanka wlazla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-04-2011 o 12:40 Powód: regulamin pkt.21 |
#170 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
właśnie zamówiłem na allegro taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szkoda że nie mam porównania jak wcześniej było. Bo to 0,3 wchodzi tylko tak trzeba pchnąć aby wskoczył.
