28-04-2011, 19:11 | #1 |
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoblue Bi-Turbo 238 KM
Postów: 10
Wskaźnik temperatury miedzy zegarami wskazuje 82st zamiast 90. Jaka mozliwa przyczyna
Witam wszystkich!
Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej na zegarach wskazuje temperaturę ok 80st. ASO stwierdziło że termostat jest do wymiany... ale co ma termostat wspólnego ze wskazaniem temperatury cieczy chłodzącej?? Temperatura na wskaźniku do tych 80st dochodzi i dalej nie idzie. Czyli termostat moim zdaniem działa. Ktoś ma jakiś pomysł?? Ostatnio edytowane przez nevar ; 28-04-2011 o 19:15 |
28-04-2011, 19:18 | #2 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Odp: Wskaźnik temperatury
Nevar
jakbyś poświęcił chwilę na opcję szukaj zorientowałbyś się że wskazania temperatury w MK4 są zafałszowywane z powodu niezbyt korzystnego umieszczenia czujnika temperatury. Natomiast Autoryzowane Stado Oszołomów zawsze wymyśli jakąś kompletną bzdurę. Pozdrawiam Ps. ups.. Za szybko przeczytałem i nie o tę temp. chodziło Wskażnik temperatury cieczy pokazuje temp. w przybliżeniu i jezeli wczesniej tak było tzn że tak masz wyskalowany wskaźnik. Natomiast jeżeli pojawiło się dopiero teraz może to oznaczać przycinanie się termostatu. Ostatnio edytowane przez kolonez ; 28-04-2011 o 19:25 |
29-04-2011, 07:20 | #3 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Odp: Wskaźnik temperatury miedzy zegarami wskazuje 82st zamiast 90. Jaka mozliwa przy
W mk4 nie pokazuje na równe 90 stopni ,wskazówka jest trochę poniżej
29-04-2011, 17:07 | #4 |
Model: Edge
Postów: 10
W sensie, że u Was to wygląda tak jak na zdjęciu?? Nie wiem jak wyglądało od nowości, bo mam go od niedawna.
29-04-2011, 17:12 | #5 | |
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
29-04-2011, 18:09 | #6 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tak ,dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-10-2012, 21:28 | #7 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
A czy u Was koledzy jest też tak jak u mnie obecnie? Tzn. zaobserwowałem, że przy temp. poniżej 10 stopni wskazówka osiąga ten punkt prawie środkowej kreski, ale przy hamowaniach czy dojeżdżaniu np. do świateł cofa się tak do połowy, tzn. zatrzymuje się pomiędzy środkową a drugą od lewej strony kreską? TTTM?
10-10-2012, 22:25 | #8 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Witam .
U mnie , przy tych temp. jak dojdzie do środkowej kreski to już tak zostaje. Pozdrawiam. |
11-10-2012, 07:06 | #9 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
No chyba że jest poniżej -10 stopni to czasem opada jak stanę w korku. |
11-10-2012, 10:32 | #10 | |
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Kiedyś w Octavce miałem problem z opadającą wskazówką od temperatury podczas hamowania itp, w moim przypadku był problem z termostatem. Wymiana na nowy i problem znikł.
Pozdrawiam Cytat:
