Stary 28-04-2011, 07:20   #1
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie demontaż wskaźników-żarówki
przestało świecić podświetlenie wskazówek prędkościomierza i obrotomierza i niewiem czy to jest typowa wymiana żarówki czy to awaria w liczniku?? poza tym jak wyciągnąć cały zegar, oraz gdyby ktoś podppowiedział jakie tam są żarówki (typ) ażeby kupić więcej bo także powymieniałbym przepalone w kontrolkach bo też niedziałają a lepiej rozebrać,wymienić i poskładać a nie rozkręcić i latać po sklepach z licznikiem,,a nadmienię że mam typ licznika z dużym wyświetlaczem
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 08:25   #2
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Domyślnie Odp: demontaż wskaźników-żarówki
W liczniku MK2 są diody smd, lutowane powierzchniowo
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 09:26   #3
allauto
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AUY TDI 115KM
Postów: 30
licznik przykręcony jest do deski rozdzielczej dwoma śrubkami , które znajdują się na dolnej części licznika czyli musisz zdemątować osłone kierownicy albo dolną część deski rozdzielczej .Następnie musisz jakoś wypchać licznik ostrzegam bardzo mocno umiejscowiony jest w desce rozdzielczej.Jak będe mial czas to zrobię pare fotek licznika i będziesz wiedział w czym rzecz ale to dopiero może w sobotę.
allauto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 20:22   #4
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
oki,poczekam,tylko martwi mnie to że tam są diody jak kolga napisał bo czuję że to poważniejsza awaria że to przestało świecić,kurcze
Stary 29-04-2011, 22:10   #5
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
jeszcze jedno pytanko może będziesz wiedział-jak zrobić żeby nie kasowała się narma zużycia paliwa bo za każdym razem rano zaczyna od początku czyli od 20/100km i zmniejsza sie-na okrągło się wykasowuje stan
Stary 01-05-2011, 12:52   #6
allauto
Model: Galaxy
Postów: 30
należy odkręcić 2 srubki i wypchac licznik w stronę kierownicy.co do normy zużycia paliwa nie mam pojecia ale mam do sprzedania licznik od diesla bez fisu.
Typ Pliku: jpg DSC05689 p.jpg (96.6 KB, 306 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC05690 p.jpg (92.5 KB, 293 wyświetleń)
Stary 03-05-2011, 18:43   #7
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
ha,dziś zauważyłem ciekawą żecz-odpalam samochód,na dworze zimno(+2),o dziwo wskażniki które opisywałem(prędkość,obroty te wskazówki)działaja-świecą,a wyświetlacz(pełny fix)czysty,soczysta czerwień pięknie swieci-dziwne po przejechaniu jakiegoś tam odcinka,buda się zagrzała czy jak i wskażniki zgazły,a wyświetlacz taki ciemnawy,biegi w dole(automat)po bokach ciemne,co by go bolało??
Stary 04-05-2011, 00:18   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Masz zimne luty w liczniku, jesli nie świeciło wczesniej kilka diod, to należy na pytce odszukać włsciwego rezystora, króry jest szeregowo podłaczony z tymi nieświecącymi diodlami, to samo z FISem. Odszukać usterki nie trudno, ale jest przy tym trochę roboty bo trzeba zdemontować cały przód z tarczami, wskazówkami, a pózniej sie bawić VAGiem aby tymi wskazówkami trafić na własciwe miejsce.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
