Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 29-04-2011, 16:18   #1
lobuz
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Czyszczenie odmy Focus 1.6 TDCI
Witam. Czy ktoś z forumowiczów dobierał się juz do odmy w FFII 1.6 tdci i ją czyścił?
Nie wiem jak sciągnąć ten niby korek - dekiel przy jej wylocie (ten po prawej stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ).
Chcę ją przeczyścić bo ostatnio zauważyłem, że po ostrej jeździe wydastaje się spod tego dekla jakby para - i to ostro paruje.
Ewentualnie może ktoś się orientuje czy ten dekiel posiada jakiś oring dzieki któremu opary z silnia idą tylko w gumową rurę i do turbo?
lobuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 21:27   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Czyszczenie odmy 1.6 TDCI
Miałem to robić, ale ... nie chciałem sobie zepsuć jedynej pokrywy:-) Ford to wymienia w całości, a czy jest rozbieralne to nie wiem. Jak sprawdzisz...daj znać.
Niektórzy Ci zaraz napiszą, że te opary i olej w odmie to normalna sprawa. Tak ma być w dieslu. Dla tych wszystkich topic:
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 17:16   #3
lobuz
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem ten topic już kiedyś. Fakt faktem zmienić całość to żadna sztuka, kilka śrub i pewnie uszczelka pod spodem, ale używka może być taka sam lub gorsza (dekiel przy depnięciu na gaz będzie parował lub dawał mgiełką olejową), a ASO pewnie nieźle zaśpiewa za taki kawał plastiku. Ostatnio chciałem zmienić uszczelkę pod przepustnicą, myślę sobie groszowe sprawy, a tu nie ma - element został konstrukcyjnie zmieniony i jest dostępna cała dolna rura prowadząca do IC za 340 zł i zonk.
Czekam na kolejne wypowiedzi, może ktoś już kiedyś dobierał się do tego dekla i nie połamał go.
Stary 30-04-2011, 18:21   #4
miru1968
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MAZDA3
Silnik: 1,6 CiTD już bez FAP
Postów: 39
No cóż sam dekielek nie jest rozbieralny wymienia sie go razem z pokrywą koszt w ASO mazdy 120 zeta ,niemniej jednak da sie pomału rozebrać i co dalej?jak nie występują części zamienne tego elementu.Też się przymierzałem do wymiany tej pokrywy ale miły pan w ASO powiedział że to nie da żadnej gwarancji że będzie dobrze jest to wada konstrukcyjna tego silnika i zrezygnowałem.Przerobiłem całą odmę na swój sposób i resztki oleju zatrzymuje filtr, który nastepnie skapuje do specjalnego zbiorniczka. Taka moja recepta na olej w dolocie.Można też włożyć w rurę odmy jakiś filterek ale to na krótka mete bo co jakis czas trzeba będzie go czyścić no i zimą może zamarznąć a to już spory kłopot by sie zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miru1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 22:15   #5
lobuz
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Napisał miru1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to lipa, ale tak to jest jak coś francuziki wymyślą. Strach się bać jak coraz bardziej poznaję ten samochód, wada konstrukcyjna za wadą i tylko płać i płacz. Ehh....... a mogłem kupić benzynę
Stary 04-02-2013, 12:33   #6
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
odgrzebuję temat. Czy ktoś przerabiał u siebie podobnie jak tutaj jest?:
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 15:54   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu Diesel.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 19:06   #8
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 89
Dekielek jest rozbieralny,sam to robiłem ,ale trzeba to robić ostrożnie,podważałem z jednej strony podkładałem mały śrubokrecik pod podważony zatrzask i powoli i tak dookoła ,jeżeli Cię interesuje co jest pod spodem to pod dekielkiem jest sprężyna która dociska membrane do kolektora i to wszystko co tam się znajduje.
Kolego Miru,nie wiem o jakiej ty odmie piszesz bo do focusa 1,6 tdci 90 km ,cały kolektor z odmą kosztuje prawie 700pln
Ostatnio edytowane przez slawek196812 ; 04-02-2013 o 19:12
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 20:09   #9
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Czyszczenie odmy Focus 1.6 TDCI
czyli warto by było dorobić taką siateczkę, jaka jest w podanym linku. Myślałem że tam jakaś druciana gąbeczka będzie
Stary 05-02-2013, 13:57   #10
miru1968
Model: MAZDA3
Postów: 39
Kolego Miru,nie wiem o jakiej ty odmie piszesz bo do focusa 1,6 tdci 90 km ,cały kolektor z odmą kosztuje prawie 700pln[/QUOTE
Ja w swoim aucie posiadam silnik 1,6 tylko 110KM to chyba u mnie jest jakaś inna.Mój patent na opary oleju z odmy sie sprawdza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
