Stary 29-04-2011, 22:15   #1
tomi13
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
Domyślnie centralny zamek / otwieranie z kluczyka
witam
stałem sie po0siadaczem c maxa 1,6 tdci 2004 , a w zwiazku z tym borykam sie z pewnymi problemami natury technicznej - auto ma podwójne ryglowanie drzwi i centralny zamek, mój problem polega na tym ze po włozeniu kluczyka do drzwi nie moge go przekrecic w rzadna strone, a klape przednia i tylna otwieram tym kluczykiem bez problemu, z pilota tez jest ok , ale chyba powinien otwierac drzwi takze kluczyk - czy zamek jest uszkodzony? czy moze cos innego mu dolega?
tomi13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 09:05   #2
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: centralny zamek / otwieranie z kluczyka
no coz... sa dwie opcje... masz w drzwiach inna wkladke co moze wskazywac na wymianiane drzwi (ktos nie zadbal o wymiane wkladki ze starych tylko podlaczyl centralny) lub poprzedni wlasciciel mial probe wlamiania i wymienil klamke/zamek olewajac wkladke...
albo sie po prostu cos zacielo... mozesz probowac zalac to olejem silikonowym (bardzo fajna sprawa) albo wkladka do wymiany...
tylko czy warto? awaryjnie i tak sie dostaniesz przez bagaznik...
swoja droga ja nie mam na klapie bagaznika zamka na kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 15:48   #3
tomi13
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
psiknałem WD 40 ale na niewiele to sie zdało - poprzedni własciciel twierdzi ze nic nie było ruszane , a NIGDY nie uzywał kluczyka do otwierania tylko z centralnego otwierał i zamykał.
Stary 01-05-2011, 10:00   #4
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
no to pewnie cos z wkladka jest nie tak...
WD40 nie jest idealnym srodkiem... porusza i oczyszcza zastale elementy ale na dluzsza mete jego wlasciwosci smarne sa watpliwe... polecam ci ten olej silikonowy... byc moze kuracja musi byc dluzsza... uwazaj zebys nie zlamal kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2011, 10:46   #5
feamor
Avatar feamor
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 12
Miałem podobnie (identycznie) w poprzednim samochodzie, okazał się, że ktoś próbował się włamać poprzez wsadzenie jakiegoś "śrubokrętu" do wkładki ale na szczęście mu się nie udało. Od tego czasu musiałem korzystać jedynie z pilota. Tak czy inaczej wymiana wkładki i dopasowanie do kluczyka.
Chyba, że w C-maxie jest inaczej i mogę się mylić, bo mam go całe 2 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Peugeot 106 1,0, Seat Ibiza 1,9 TDi 130 KM...aż się rodzina o psa powiększyła i jest C-Max 2,0 TDCi 136 KM
feamor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 17:57   #6
tomi13
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
byłem w serwisie forda i za samo obejrzenie co jest nietak juz wołaja kase- bop czas kosztuje - a za wkladke plus kodowanie kluczyka wołaja 600zł
czy to nie zdzierstwo???
Stary 04-05-2011, 00:39   #7
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Podjedż do byle jakiego punktu w którym dorabia się klucze, wyjmą wkładkę (lub sam wyjmij) wymienią, dopasują zapadki pasujące do kluczyka i po sprawie. Nie rozumiem po co w ASO chcą Ci kodować kluczykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -naciągacze.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 12:07   #8
feamor
Avatar feamor
Postów: 12
Też miałem tak proponować, ale nie chciałem głupoty walnąć jak usłyszałem o kodowaniu kluczyka...myślałem, że to jakaś wyższa technologia jest czy coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2011, 22:15   #9
tomi13
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
a wie moze ktos jak zdjac to poszycie drzwi /zeby czegos nie urwac/ zeby dostac sie do zamka i wkładki? jestem nowym włąscicielem c maxa i obcy on mi z tej strony ? szukałem na necie ale jak igły w stogu siana
a moze jeszce lepiej jakeis linki do schematów budowy ogólnej c maxa? wiemze prosze o zbyt wiele- ale moze zrozumianym zostane. pozdro i dzxieki z góry
Ostatnio edytowane przez tomi13 ; 05-05-2011 o 22:18
Stary 06-05-2011, 10:20   #10
danzo
Model: C-max
Postów: 157
Ojjoj coś słabo szukasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
