Stary 03-03-2010, 20:55   #41
wojtek123
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: mondeo
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana/naprawa turbiny TDCi - P132A
A co konkretnie miałeś padnięte elektronicznego bo ja walcze już z tym siłownikiem z dwa miesiące. Wymieniłem juz kondensator ten niebieski poprzeczny i nadal bez efektu.
pozdrawiam
wojtek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 11:51   #42
profekt
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: mondeo
Witam wszystkich!
Mam pytanie czy opłaca się regenerować turbinę czy od razu kupić nową?
U mnie poszedł wirnik.
profekt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:23   #43
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, przecież o tym już było tysiąc postów...
W AUTORYZOWANYM warsztacie Garretta oddajesz starą, skatowaną turbinę i dostajesz regenerowaną, która jest jak nowa i ma ustawiona gruchę sterującą pod twój silnik.
Nie bierz turbiny od nieautoryzowanych naprawiaczy, bo koncern Honeywell nie dostarcza zestawów naprawczych na wolny rynek. Montują oni części produkcji firm "krzak".
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-05-2010 o 21:25
Stary 06-07-2010, 17:00   #44
Seba9
Zarejestrowany: 20-08-2009
Mam pytanie ma ktoś na zbyciu te metalową zaślepkę od cięgna(sztangi) turbiny?? przy wyjmowaniu sterownika właśnie ją zgubiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seba9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 00:02   #45
KUDLATY7701
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: FORD MONDEO KOMBI
Rocznik: 12.2004
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 2.0 Wymiana/naprawa turbiny P132A
WITAM
właśnie jestem po naprawie modułu sterującego turbiną .zgodnie z instrukcja olowawa i jak na razie ok dodam ze dodatkowo zniwelowałem luz na ślimaku dodając podkładkę którą musiałem lekko doszlifować bo było za ciasno. czas naprawy to ok 2 godzin ale to ze względu na stres
KUDLATY7701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 21:28   #46
mondeouTG
Avatar mondeouTG
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: MK3
Postów: 9
koledzy. czy to ramie które łączy sterownik z turbo jest do 'ruszenia'? tzn czy jak odłącze w miejscy mocowania z sterownikiem to czy jest możliwe ruszenie ramieniem które wchodzi do turbo??? u mnie nie mozna tego ruszyć więc może to wina turbo a nie sterownika .
mondeouTG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 12:11   #47
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
powinno dać się przesunąć bardzo swobodnie, jeśli się przycina to już może wskazywać na spore zabrudzenie a jeśli stoi to już totalna katastrofa.
stojąca kierownica (ramię)na turbinie, która jest po odłączeniu sterownika wskazuje na duże zabrudzenie nagarem łopatek turbiny i należy turbinę wyjąc i wyczyścić. inaczej naprawa sterownika mija się z celem bo za chwilę padnie. żeby sprawdzić czy sterownik jeszcze działa wystarczy go odłączyć od ramienia turbiny (bez odłączania wtyczki elektrycznej zasilającej sterownik) i uruchomić silnik, przegazować i obserwować ramię sterownika. powinno się poruszać. jeśli nawet przy stojącej kierownicy łopatek sterownik działa to i tak na wszelki wypadek wypada go rozebrać i zobaczyć czy coś nie jest już delikatnie uszkodzone bo jest szansa na uratowanie sterownika.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2011 o 12:14
Stary 30-04-2011, 13:47   #48
mondeouTG
Avatar mondeouTG
Model: MK3
Postów: 9
Sterownik u mnie działa chyba poprawnie. Po dodaniu gazu reguluje ramieniem łopatek ale.....dalej wywala P132B i nie można tego błędu wykasować. Może jednak co jakiś sterownik fiksuje tzn zacina się i trzeba go "naprawić" lub wymienić.
Ramię zmiennej geometrii "chodzi" b.gładko i lekko.
Może błąd P132b wskazuje na jeszcze coś innego?
Stary 30-04-2011, 23:40   #49
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Witam, też mam błąd p132a od około 4 tygodni i 2 dni temu byłem u mechanika i zgodnie z instrukcją ola razem z mechanikiem rozebraliśmy ten sterownik, pokręciliśmy silniczkiem w prawo i lewo złożyliśmy i . . . moja radość trwała całe 2 dni. Dzisiaj znowu sprężynka się zapaliła, to znowu do mechanika na kompa, żeby sprawdzić czy to to samo, czy może coś gorszego, ale znowu pokazało błąd 132a, ale o ile wcześniej sprężynka zapalała się sporadycznie, teraz już nie gaśnie - zaraz po odpaleniu się pojawia i tak się wlokę przez miasto jak niedzielny kierowca.
Generalnie te sterowniki są ciężko dostępne i nie tanie - na allegro są od 800 zł i tylko 2 aukcje widziałem. Może ktoś się orientuje, czy pasują od innych marek ?
Albo może jest szansa na wrzucenie fotorelacji z naprawy tego silniczka ? trochę boję się w nim grzebać, żeby go nie "załatwić" do końca.
I ostatnie (najważniejsze) pytanie - czy z takim błędem można jeździć, bez konsekwencji uszkodzenia turbiny lub czegoś innego ?
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 21:16   #50
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał paul29b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z bmw któryś pasuje
trzeba sprawdzić dokładnie ale chyba pasi
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 01-05-2011 o 21:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
